紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外比色皿
浏览0 回复39 电梯直达
mqj23957197
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
在应用紫外可见分光光度计时,为什么波长越短,不同的比色皿之间的差异越大?而且在可见没有什么差别的比色皿,在紫外区却有很大的差异。差异是不是比色皿引起的,能不能消除这点差异?
gentlehorse
是不是你的两个比色皿材质不一样呀?要消除吗?用同一个比色皿测就是了。
haitao.li
紫外和可见用的比色皿是不同的,紫外必需用石英比色皿。并且有方向。
gentlehorse
原文由 haitao.li 发表:
什么叫方向呢?是不是说透明面和毛玻璃面呀?
mqj23957197
我用的是同一种材质的比色皿,但是我不知道什么是方向的问题!你能多指教吗?
我就是在两个比色皿内装有一次蒸馏水,然后分别进行单波长的扫描,发现结果在小数点後第三位有很大的差异,而且在210nm处竟然到了小数点后第二位。
还有这会不会是一次蒸馏水的原因啊?
zhudotcom
mqj23957197
mqj23957197
一般能配成一对地比色皿,在紫外区域有多大的差异。能到小数点后的第三位吗?
cyh
zsdzsdzsd
在仪器上配对后仪器应该有自动记录功能,自动将某波长测量数据扣除比色皿差别后给出结果.进口比色皿采用的材料好,所以波长短的地方差异小,所有比色皿都有方向性,仔细观察比色皿上方应该有一个箭头标志的,代表入射光方向。
gentlehorse
为什么要表明方向呢?这个问题以前没注意过,还往大虾们指点!
手机版: 紫外比色皿
