主题:【讨论】【考考你八十三】已结贴,答案见14楼
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1.判断题 《中华人民共和国标准化法》于1989年4月1日发布实施。( )
2.判断题 标准要求越严格,标准的技术水平越高。( )
3.判断题 检验报告应内容完整,计量单位和名词术语正确,结论判定正确,字迹端正清晰不得涂改和更改,严格执行复核、审核制度。( )
4.判断题 使用移液管吸取溶液时,应将其下口插入液面0.5~1cm处。( )
5.判断题 在纯水中加入一些酸,则溶液中的c(OH -)与c(H+)的乘积增大了。( )
6.判断题 c(H2C2O4)=1.0mol/L 的H2C2O4溶液,其氢离子浓度为2.0mol/L。( )
7.判断题 酸碱质子理论中接受质子的是酸。( )
8.判断题 电极电位比Eo(I2/I-)大的还原性物质,可以直接用I2标准溶液滴定。( )
9.判断题 氨羧配位体有氨氮和羧氧两种配位原子,能与金属离子1:1形成稳定的可溶性配合物。( )
10.判断题 乙二胺四乙酸(EDTA)是一种四元酸,它在水溶液中有七种存在型体,分别是Y4-、HY3-、H2Y2-、H3Y-、H4Y、H5Y+、H6Y2+。( )
推荐答案:Emmli小五回复于2011/12/15
恭喜你答对了
补充答案:
dahua1981回复于2011/12/15
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/12/15
恭喜你答对了
去年冬天回复于2011/12/15
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/12/15
恭喜你答对了
Emmli小五
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/15 9:06:52 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/12/15 9:07:14 Last edit by lilongfei14
yzguo
错了一个,
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
2011/12/15 9:08:02 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/15 9:16:51 Last edit by lilongfei14
去年冬天
恭喜你答对了
2011/12/15 9:17:13 Last edit by lilongfei14
xxmtf
1.判断题 《中华人民共和国标准化法》于1989年4月1日发布实施。(V )
2.判断题 标准要求越严格,标准的技术水平越高。(X )
3.判断题 检验报告应内容完整,计量单位和名词术语正确,结论判定正确,字迹端正清晰不得涂改和更改,严格执行复核、审核制度。(V )
4.判断题 使用移液管吸取溶液时,应将其下口插入液面0.5~1cm处。(X )
5.判断题 在纯水中加入一些酸,则溶液中的c(OH -)与c(H+)的乘积增大了。(X )
6.判断题 c(H2C2O4)=1.0mol/L 的H2C2O4溶液,其氢离子浓度为2.0mol/L。(X )
7.判断题 酸碱质子理论中接受质子的是酸。(X )
8.判断题 电极电位比Eo(I2/I-)大的还原性物质,可以直接用I2标准溶液滴定。(X )
9.判断题 氨羧配位体有氨氮和羧氧两种配位原子,能与金属离子1:1形成稳定的可溶性配合物。(V )
10.判断题 乙二胺四乙酸(EDTA)是一种四元酸,它在水溶液中有七种存在型体,分别是Y4-、HY3-、H2Y2-、H3Y-、H4Y、H5Y+、H6Y2+。(V  )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
xxmtf
正常说法是 氨羧配位剂是一种稳定的配位剂,与金属离子配位形成的时环状螯合物
ldgfive
恭喜你答对了
2011/12/15 10:18:37 Last edit by lilongfei14
ylj8608
恭喜你答对了
2011/12/15 11:09:48 Last edit by lilongfei14
zengzhengce163
9.判断题 氨羧配位体有氨氮和羧氧两种配位原子,能与金属离子1:1形成稳定的可溶性配合物。(X)
