主题:求购测空气中汞浓度的仪器(急)
浏览0 回复8 电梯直达
crane
目前我正在做一个课题,需要测口腔中汞的浓度,预计浓度在ng/L左右,比较低,不知道国内有什么仪器可以测吗?如果有能否帮忙推荐一下销售的公司(最好在上海,买起来方便)?谢谢!
您可能想找: 测汞仪 询底价
mihu
问几个问题:
1.你是测口腔中的空气还是口腔中的液体:如唾液.
2.你确信你的浓度那么低ng/L,即ppt.
我做过一些汞的测量,如血液,毛发,布匹,塑料,含量在PPB左右,在医院中专门有一台测汞仪,测量影响小孩子生长发育的环境,如食品,玩具等.效果不错,但都没有那么低的浓度.
据我所知:如此低的浓度只有ICP-MS才能测出来,而且还需要样品前处理.
如果确实很感兴趣,我可以安排帮你做个样品,再做定夺!
胡先生(上海)13301608571
13301608571@133sh.com
crane
是测空气中的汞浓度,其来源就是补牙用的汞合金,浓度当然不会高.而且还要测对照组也就是正常人口腔中的汞浓度.所以浓度是很低的.非常感谢你的答复.
mihu
测气体也可以,大气中的检出限为2ng/m3.
实际可能到不了这么高,可以试试看.
你可以E-Mail和我联系.
LUMEX_LTD
口腔内或者呼出的空气中汞的来源有两种:
1)补牙齿采用以汞齐为基础的材料,参考文献:
Halbach S., Kremers L., Willruth H., Mehl A.,Welzl G., Wack F, Hickel R. and Greim H. (1997)
Compartmental transfer of mercury released from amalgam. Human and Experimental Toxicology. 16,
667–672.
2)汞中毒
俄罗斯圣彼得堡大学发表了一偏文章“汞蒸气吸入体内导致的中毒诊断新方法
参考文献:环境化学 2002, 11(4), 271–278
总结:
汞蒸气的通过呼吸道系统的吸入能导致汞蒸气的中毒。甚至少许的汞吸入(吸入量为20微克)能导致红细胞的明显的变性,正常红细胞浓度降低等现象(采用了电子显微镜)。
汞蒸气轻程度的中毒通过常规的尿液和血液的检测未能发现(汞含量没有提高).通过监测人呼出的空气中的汞含量才能诊断。人体对汞蒸气的吸收率为80%,如血液存在酒精,吸收率下降2-3倍。体内汞的排除半周期为17个小时,人体排除的汞的总量的7%是随呼出的空气被排除。
所使用的仪器为俄罗斯刘梅克斯公司生产的汞分析仪RA-915+。
该仪器是世界上唯一的能够不经过金丝富集进行空气中汞含量的实时检测。(严格的来说,一旦有金丝富集就不能实行实时检测.再说,试验证明,分析含有有机物质的生物样品时,金丝吸附量不断降低。因此需要不断的用汞标准物质校正吸附系数,做8~10次测定后,必需重新清洗吸附剂。)
RA-915+仪器是便携式的,把被检查人的嘴对准仪器的进口(或者插塑料管子),人一呼出,显示屏马上出来一个峰。如人抽烟,或者补牙齿采用汞齐材料,峰可大呢!检出限为2ng/立方米,一秒10次测量,随时间积分就可以找出汞的总量(软件自动完成)。仪器操作十分方便,不需要配试剂做标准曲线!跟化学领域无关的人极易掌握。(不过只有懂化学的人能全部发挥其应用)
为什么该仪器怎么厉害?
l    采用原子吸收法加赛曼效应高频调制偏振光技术(Zeeman Atomic Absorption Spectrometry using High Frequency Modulation of Light Polarization ZAAS-HFM)
2    多通道吸收池(光程10m)
3    专有技术汞灯
4    内置标准样品,自动校零。
该技术使得光路系统能有效地扣除背景,达到优越的检出限。
该仪器在本网站的网页:http://lumex.instrument.com.cn/, www.ohiolumex.com
cbb7139
我有一台测汞仪可以做到你的要求,请联系:cbb7139@hotmail.com,广州,陈先生
steel2711
我的实验室会用到汞,有些汞会暴露在空气中。虽然,我把实验室的门开着,而且实验室的顶上一直在换气,但我也还是觉得不安全。不知大家有什么建议。
tonny135246
您好:
我公司为加拿大AURORA公司的金牌代理商(上海稳泰电子有限公司),AURORA为元素分析仪器的专业制造商,网址如下:www.aurora-instr.com,请查阅,如有技术方面咨询,请致电:13311920739,021-56887118或MSN:tab8713@hotmail.com,我公司将提供相关资料及价格给贵司参考,相信我们的售后服务也不会令贵司失望的,欢迎有空来我公司参观,谢谢支持!
汤爱斌
2004年3月14日
renzhihai
