主题:【讨论】PM2.5采购讨论
浏览0 回复13 电梯直达
老兵
  最近PM2.5成了热点,不论老百姓和政府均被美国大使馆关于“北京天气”的网络消息绑架。江苏省副省长在南京蓝天工程国际会议上宣称,全省13个地级城市已做好准备,只等一声令下,即可开测,一时间各地政府也纷纷表态要上PM2.5。其实就开展PM2.5监测并不难,难的是,要保证此项监测活动必须符合有关监测技术规范。只有采用自动监测才能满足新老规范的要求。待发布的空气质量新标准关于数据有效性的规定:“每年至少有分布均匀的324 个日平均浓度值;每月至少有分布均匀的27 个日平均浓度值;每日24 小时至少有21 个小时的平均浓度值或采样时间”。如果是按HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定》开展监测是不可能符合规范要求的,该标准只适用于手工监测。因此为原有的自动站增配PM2.5检测系统,提到了议事日程。现就如下三个问题展开讨论:
  1.开测PM2.5,你准备好了么?用的何品牌仪器?
  2.为了开测PM2.5,你们拟购何品牌仪器?
  3.欢迎有关供货商提供技术参数和报价。
  凡回帖符合上述任意一个问题者,将给予2-10分的奖励。
容百川
1.我环境监测部门的,没法回答
2.同1
3.不是供货商,知道一些方法和产品
TEOM1405
PM-2.5通过美国EPA认证(认证号:EQPM-0609-181;EPQM-0609-182)
微量振荡天平法
专利锥形元件振荡微天平传感器
专利动态滤膜测量系统
超常短期精确度和分辨率的连续质量测量
先进的质量流量控制器进行主动流量控制
用NIST传递标准进行质量和流量的校准和审核
监测TSP,PM-10,PM-2.5和PM-1.0
具有数据存储功能
具有模拟和数字的输入输出
可建成空气质量检测网
可用于室内空气质量和工业卫生环境测量
量程 0-1,000,000µg/m3
精度 ±2.0µg/m3 (1小时平均);±1.0 µg/m3 (24小时平均)
分辨率 0.1µg/m3 (1小时平均)
主流量  3l/分钟
旁路流量 13.67l/分钟
数据存储  可存储5,000,000条记录
该帖子作者被版主 wangliqian5积分, 2经验,加分理由:谢谢把最好的拿出来分享
2011/12/21 15:09:55 Last edit by jjwws
容百川
国外的产品知名度确实高。记得国内也有的
天虹的切割头,型号没找到,规格找到了:
PM10-PM5-PM2.5组合式 多功能切割器
产品简介:
该切割器是根据冲击原理设计的,由PM10、PM5、PM2.5三级组成,每一级均有一个冲击孔板和冲击分离收集板组成。三级冲击分离收集板的结构是相同的。由于不同粒径颗粒的冲击惯性不同,冲击板的孔数和孔径是不同的。而该切割器的采样入口是根据国家TSP采样器入口标准来设计的。该切割器接在我公司生产的TH-150系列中流量采样器上,根据不同的组合,可以用于科研院所,大专院校,环保部门进行空气中TSP、PM10、PM5、PM2.5(总悬浮颗粒物,可吸入性颗粒物和呼吸性颗粒物)的采样,实现一机多能的功能。
技术参数:
▲TSP采样入口其性能满足国标要求,即
入口速度:0.3m/s
入口宽度和高度之比:b/a=0.625
▲PM10切割器:
da50=10.2μm
δg=da16/da50=da50/da84=1.5
满足国标GB6921-86中关于飘尘(PM10)采样器规定da50=10±1μm和δg≤1.5的要求。
▲PM5切割器:da50=4.93μm
与RMRC标准相比其捕集效率偏差在0.4-10.7%之间,满足ISO报告中允许偏差15%要求。
▲PM2.5切割器:da50=2.47μm
与“典型颗粒物粒径分布“条件下”理想采样器“捕集颗粒物质量浓度预测值相对偏差为0.2%。
满足于国联邦标准中规定da50=2.5±0.2μm,与理想采样器捕集颗粒物质量浓度相对偏差≤10%的要求。
匹配使用采样器要求:
1、采样器流量及精度:100L/min±5%
2、采样滤膜:材质:玻璃纤维,外形尺寸:φ88
3、接驳头尺寸:φ18×2
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:回帖有奖
容百川
天虹(武汉) TH-β25 空气颗粒物浓度监测仪
技术参数:
测量范围 0mg/m3~5.0mg/m3
准确度  ±2.5%,重复性:2%
采样流量 16.7L/min±3%
滤纸后温度-30  ~ 50℃±0.5℃
滤纸后压力 0kPa~-30kPa±2.5%
斑点间隔中心距14mm±0.5mm
斑点面积1cm2±1.5%
工作周期10min~480min±1.5%
颗粒捕集率≥99.9%
β射线源C14,半衰5730年,强度≤100微居
尘样满标值1.5mg/cm2
温度:0~40℃  相对湿度:≤90%
供电电源:220V±10%,频率50Hz±1Hz
该帖子作者被版主 wangliqian5积分, 2经验,加分理由:谢谢支持国产
老兵
下面这个装置为美国血统,中国生产的。价格呢介于上述两个品牌的中间。
北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司生产的Dasibi-4000
      主要技术指标
2011/12/22 16:02:46 Last edit by wangliqian
老兵
不少省会城市和国家环保重点城市都已打算在明年6月5日世界环境日前发布PM2.5数据。
老兵
品牌Thermo Scientific
TEOM1405颗粒物分析仪
单机单通道价格:18万
2011/12/26 14:57:01 Last edit by wangliqian
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
      主要技术指标
大西比不是over了吗?难道还有残余势力?
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:回帖有奖
老兵
大西比在美国是over了,但在中国已生根开花结果。近几年来的世界经济不景气,国外的仪器生产商还得感谢中国,由于所谓的拉动内需,买的都是进口仪器,实际帮了老外渡过了难关,不然over的还不仅仅是Dasibi。Thermo Fisher甚至把环境仪器的总部都搬到中国来,看好中国这块肥肉。
donnering
中国成了救世主了
容百川
嗯!中国这块市场够一些厂商撑一段时间的!
中国大西比难道是在沈阳或北京那边生根的?
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:参与有奖
手机版: PM2.5采购讨论
