主题:石墨炉测铅标准系列吸光度不稳的原因?
浏览0 回复11 电梯直达
m_d_j
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我使用的是瓦里安的AA240石墨炉,在测标准曲线过程中,发现同一浓度标液两次吸光度值相差很大,请问哪位能告诉我怎样解决一下这个问题!
推荐答案:小古回复于2006/03/24
石墨管的可能性大一点,换一个试试。方便一点的方法是:温度的设置是不是合理。可以多做几次对比一下,还可以改变一下原子化前的温度再试试。这种情况也碰到过好多次。主要的方法也就这是这两咱吧。
补充答案:
jopvy回复于2006/03/24
具体把你的分析过程说一下!
叮当回复于2006/03/24
可能石墨管有问题.
luohonghui88回复于2006/03/24
我的瓦里安FS220Z以前也出现过类似问题,工程师也找不出原因,后来又无缘无故的正常了
快乐人生回复于2006/03/24
把灰化温度调到450看行不,还有看看干燥时有没有爆沸.
叮当
luohonghui88
小古
快乐人生
jopvy
化学初行者
m_d_j
过去使用的时候,曾经损坏过石墨管!这次是新换的石墨管,厂家说是由于进样针调节的问题,可是我调节了几次吸光度变化不大,请问各位如果石墨管和灰化温度都没问题,还有什么可能引起这样的情况呢?
boon
机器的设定参是否有变?若都正常那只能说明仪器的稳定性差.
东北虎
1、外部电压不稳
2、石墨管当换了
3、空心阴极灯不稳
4、仪器条件设置不当
m_d_j
多谢各位!我是测各项食品里金属元素的,希望以后可以和大家多多交流!
