主题:【讨论】【考考你八十八】已结帖,答案见13楼
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1.多选题 双指示剂法测定精制盐水中NaOHNa2CO3的含量,如滴定时第一滴定终点HCl标准滴定溶液过量。则下列说法正确的有(
1. NaOH的测定结果是偏高
2. Na2CO3的测定结果是偏低
3. 只影响NaOH的测定结果
4. NaOHNa2CO3的测定结果无影响
2.多选题 非水溶液酸碱滴定时,溶剂选择条件为( )。
1. 滴定弱碱选择酸性溶剂
2. 滴定弱酸选择碱性溶剂
3. 溶剂纯度大
4. 溶剂粘度大
3.多选题 下列对氧化还原反应的反应速率的说法错误的有( )。
1. 氧化还原反应的平衡常数越大,反应的速率越大
2. 一般说来,增加反应物的浓度能提高反应的速率
3. K2Cr2O7KI的反应可以通过加热的方法来提高反应速率
4. 氧化还原反应中,加入催化剂能提高反应的速率
5. 自动催化反应的反应速率开始的时候较快,经历了一个最高点后,反应速率就越来越慢。
推荐答案:sunjun0620回复于2011/12/21
恭喜你答对了
补充答案:
dahua1981回复于2011/12/21
恭喜你答对了
yzguo回复于2011/12/21
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/21
恭喜你答对了
zengzhengce163回复于2011/12/21
恭喜你答对了
sunjun0620
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/21 9:36:23 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/12/21 9:36:14 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/21 9:36:02 Last edit by lilongfei14
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/21 11:33:31 Last edit by lilongfei14
zengzhengce163
恭喜你答对了
2011/12/21 11:33:46 Last edit by lilongfei14
ldgfive
恭喜你答对了
2011/12/21 11:33:57 Last edit by lilongfei14
去年冬天
恭喜你答对了
2011/12/21 11:34:13 Last edit by lilongfei14
ylj8608
恭喜你答对了
2011/12/21 11:34:24 Last edit by lilongfei14
xxmtf
1.多选题 双指示剂法测定精制盐水中NaOH和Na2CO3的含量,如滴定时第一滴定终点HCl标准滴定溶液过量。则下列说法正确的有(  1、2 )
1. NaOH的测定结果是偏高
2. Na2CO3的测定结果是偏低
3. 只影响NaOH的测定结果
4. 对NaOH和Na2CO3的测定结果无影响
2.多选题 非水溶液酸碱滴定时,溶剂选择条件为(1、2 )。
1. 滴定弱碱选择酸性溶剂
2. 滴定弱酸选择碱性溶剂
3. 溶剂纯度大
4. 溶剂粘度大
3.多选题 下列对氧化还原反应的反应速率的说法错误的有( 1、 5 )。
3. K2Cr2O7和KI的反应可以通过加热的方法来提高反应速率
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
Emmli小五
12
12
135
