主题:【分享】如何排除减压器的使用和故障
dadaenv123
仪器仪表网讲解使用减压器应按下述规则执行:
  1.放气动作规范  氧气瓶放气或开启减压器(
氧气减压器)时,动作必须缓慢,如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压器完全烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件,甚至发生火灾事故等。
    2.减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项 安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口严禁对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧,防止送气后脱开发生危险。
  3.减压器装卸及工作时的注意事项 装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,这样,可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后,应从气瓶上取下减压器,妥善保存。
  4.减压器必须定期检修,压力表必须定期校验 这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等,应及时维修。
    5.减压器冻结的处理 减压器在使用过程中如发现冻结,应用热水或蒸汽解冻,严禁用火焰或红铁烘烤。减压器加热后,必须将残留的水分吹干。
    6.减压器必须保持清洁  减压器上不得沾染油脂、污物,如有油脂,必须在擦拭干净后才能使用。
7.专用表要求  各种气体的减压器及压力表不得调换使用。
莞城.XiShui
