原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
“一般高倍图像清楚,低倍就不需要再调焦”,这说明有时候到低倍还是需要重新调焦的。为什么同样是高倍清楚,有时候低倍需要调焦,有时候不需要?除了电路稳定性,另一个原因可能就是步长的问题。只是,这个操作太普通,没人仔细去想这个问题罢了。在电镜里,调焦是个太普通的动作。
当出现"步长"问题后可否调整步长使图像清晰?比如用1024×1024 。如果调整步长不起作用,那就还不能肯定是步长引起的模糊。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
这个没试过,但是即便造成模糊的主要原因不是步长,增加采样点也会多少起到一些作用。做这样的对比实验,应该用差别比较大的步长,效果会比较明显,比如原来是128*128,增加到1024*1024。
步长的问题其实还是比较复杂的。当步长刚好够用的时候,增加采样点的数量也是有好处的,这相当于对样品上的每个物理位置重叠采样,可以降低噪音,也间接起到轻微提高分辨率的作用。另外,过采样本身就是一直提高系统分辨率的技术,在信号处理领域有广泛应用。
当步长大于束斑时有没有可能在显示器上形成明暗相间的图像,如下图所示。
