主题:【分享】STEM下纳米尺度特征的元素面分布图
浏览0 回复41 电梯直达
sept
研究人员采用带STEM模式的场发射透射电镜观察Cu-Zn-S化物,并采用电制冷X-Max80能谱仪(大面积能谱仪,更适合观察纳米结构)对该结构进行观察,获得元素面分布图,最小尺度约5nm。该结果发表于2012年的Angewandte Chemie应用化学中,并选为当期的封面。
sept
资料来源于:One-Pot Controlled Synthesis of Hexagonal-Prismatic Cu1.94S-ZnS, Cu1.94S-ZnS-Cu1.94S, and Cu1.94S-ZnS-Cu1.94S-ZnS-Cu1.94S Heteronanostructures**
Shi-Kui Han, Ming Gong, Hong-Bin Yao, Ze-Ming Wang, and Shu-Hong Yu*
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 1 – 5
sept
天黑请闭眼
sept
此结果是中国科技大学 龚明教授等专家做出的
2013/2/18 12:00:11 Last edit by sept
Amy_luo
原文由 sept(sept) 发表:
如果需要全文,请at我
很厉害,那个缝隙是4.35nm的,牛的
能给我文章吗?学习一下啊
天黑请闭眼
原文由 sept(sept) 发表:
哦,谢谢,我看到全文了,原来是2010F上的作品。
fengyonghe
元素面分布图上标注的都是Kα1,实际上能谱无法区分Kα1和Kα2,应该标注Kα
fengyonghe
能谱空间分辨率只有1μm-几个μm ,不能分辨nm级的颗粒,能谱面扫描只是按照预置的分辨率逐点扫描过去,每一个扫描点包含了若干个目标质点。
fengyonghe
原文由 Amy_luo(v2678410) 发表:
原文由 sept(sept) 发表:
如果需要全文,请at我
很厉害,那个缝隙是4.35nm的,牛的
能给我文章吗?学习一下啊
透射电镜观察到几个nm应该是轻而易举的事情,反倒是能谱的分辨率只有1-几个微米。
gsys
拜托!能谱的空间分辨率和特征X射线在样品内的产生区域大小密切相关,所以能谱一般不给出空间分辨率的数值!只有电镜的条件选择合适时,才能获得几个nm的颗粒被能谱面分布显示!这个条件很不容易摸索,所以别人才佩服!
至于您说的,透射电镜观察几个纳米轻而易举,这指的是明场像或者STEM图像,这和获得几个nm能谱面分布不是同一个概念!
