原文由 wangdayong12000 发表:
各位前辈:
前几天我实验室接待了一个日本代表团,问我以下几个问题!
Q:你是怎样把镀层和基质分开的?
A:当时我说用工具刀刮下的
Q:你怎么区分镀层和基质的?
A:我说通过颜色判断?(其实我知道这样回答是没有说服力的)
就这样我把日本代表团忽悠过去了!
事后回想确实检测六价铬确实层在问题。
现在有以下疑问!
1)六价铬是否只存在于镀层中?
2)出具的报告单位如何定的,是PPM?还是mg/cm2?
如果单位是ppm的话,怎么换算?
希望各位前辈帮帮忙解释一下!
万分感谢!!!!!
原文由 smileliu 发表:原文由 wangdayong12000 发表:
各位前辈:
Q:你是怎样把镀层和基质分开的?
A:当时我说用工具刀刮下的
Q:你怎么区分镀层和基质的?
就这样我把日本代表团忽悠过去了!
事后回想确实检测六价铬确实层在问题。
现在有以下疑问!
1)六价铬是否只存在于镀层中?
如果单位是ppm的话,怎么换算?
希望各位前辈帮帮忙解释一下!
万分感谢!!!!!
1.镀层和基质的分离一般要采用化学分方法。但镀层中六价的测试一般采用沸水萃取法(IEC62321),不存在分离的问题.
2.六价铬最常见的是在镀层中出现。但是在某些钢合金中也会有铬的出现(这时常采用EPA3060检测),但其价态是否为六价,我没了解。
3.如果采用IEC62321的测试方法,是以单位面积六价铬的质量来体现的。所以,首先得到的是mg/cm2的结果,如果需要换算成ppm话还需提供镀层的材质、厚镀。换算公式为:
ppm=测试结果(ug/cm2)/[电镀层厚度(um)*电镀层密度(g/cm3)]*10000
原文由 hanyansong 发表:原文由 smileliu 发表:原文由 wangdayong12000 发表:
各位前辈:
Q:你是怎样把镀层和基质分开的?
A:当时我说用工具刀刮下的
Q:你怎么区分镀层和基质的?
就这样我把日本代表团忽悠过去了!
事后回想确实检测六价铬确实层在问题。
现在有以下疑问!
1)六价铬是否只存在于镀层中?
如果单位是ppm的话,怎么换算?
希望各位前辈帮帮忙解释一下!
万分感谢!!!!!
有不少日本客户要求将镀层和基材分别作为均质材料来对待的,所以需要分离。
钢合金中的铬是零价态的。如果是金属样品,还是用ISO3613的方法,结果应该是显示没有六价铬的。
原文由 smileliu 发表:原文由 hanyansong 发表:原文由 smileliu 发表:
非常感谢您的回复,万分感激!
还有点问题想请教一下,
1.沸水处理能够确保六价可以完全出来吗?
2.3060方法处理用到了,
a.NaOH/Na2CO3萃取萃取机理是什么?
b.K2HPO4/KH2PO4缓冲液机理是什么?
c.调节PH先到中性再到酸性的机理是什么?
d.加入MgCl2抑制三价铬转化为六价铬的机理是什么?
e.加入MgCl2后会不会因为在碱性环境中而使萃取液或者MgCl2抑制三价铬转化为六价铬失去作用?
3.3613方法中,最后加入磷酸缓冲液作用及机理是什么?
期待大虾们的回复!
拜谢!
