原文由 zhangsn188 发表:
RoHS管制的六价铬主要存在于镀层中,尤其是镀彩锌产品.但今却发生一样怪事:
有家供应商提供给我的螺丝明明是镀彩锌产品,但其却硬说是环保的.理由是送SGS检测各项物质均符合RoHS要求,而且六价铬也只有10PPM.真很呐闷,明明是不合格的怎么又是合格的呢?原因如下:
SGS检测六价铬时采用的是EPA3060前处理用分光光度计检测,当然分光光度计检测没问题但此前处理就有问题了.将螺丝整体粉碎检测,试想镀层才多少啊,如此一稀释自然不合格就变的合格了.
所有EPA3060只适用于整体均匀分布的六价铬样品进行前处理.而对于镀层则需用点测试法或是沸水萃取法.
所以大家别上SGS当了.
原文由 zhangsn188 发表:
所以大家别上SGS当了.
原文由 lugoking 发表:原文由 zhangsn188 发表:
所以大家别上SGS当了.
不会吧!EPA3060不是要沸水萃取后再测的吗?哪不是破坏了整个表面,有点会的不准?不过我也做过比色法的,这个有时测到有,但再用沸水萃取法做就没有了?!!!!
原文由 hanyansong 发表:原文由 smileliu 发表:原文由 wangdayong12000 发表:
各位前辈:
前几天我实验室接待了一个日本代表团,问我以下几个问题!
Q:你是怎样把镀层和基质分开的?
A:当时我说用工具刀刮下的
Q:你怎么区分镀层和基质的?
A:我说通过颜色判断?(其实我知道这样回答是没有说服力的)
就这样我把日本代表团忽悠过去了!
事后回想确实检测六价铬确实层在问题。
现在有以下疑问!
1)六价铬是否只存在于镀层中?
2)出具的报告单位如何定的,是PPM?还是mg/cm2?
如果单位是ppm的话,怎么换算?
希望各位前辈帮帮忙解释一下!
万分感谢!!!!!
1.镀层和基质的分离一般要采用化学分方法。但镀层中六价的测试一般采用沸水萃取法(IEC62321),不存在分离的问题.
2.六价铬最常见的是在镀层中出现。但是在某些钢合金中也会有铬的出现(这时常采用EPA3060检测),但其价态是否为六价,我没了解。
3.如果采用IEC62321的测试方法,是以单位面积六价铬的质量来体现的。所以,首先得到的是mg/cm2的结果,如果需要换算成ppm话还需提供镀层的材质、厚镀。换算公式为:
ppm=测试结果(ug/cm2)/[电镀层厚度(um)*电镀层密度(g/cm3)]*10000
对以上的第2点,个人认为在合金的冶炼过程是在还原性气氛下,因此六价铬理论上讲应该已经全部转变成三价铬。我对我们公司的人都说金属类除了电镀产品以外,没必要测试六价铬和汞项目的。
请指教。
