主题:【讨论】【考考你九十二】已结贴
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1pH玻璃电极使用前应在( )中浸泡24h以上。
A 蒸馏水 B 酒精 C NaOH溶液 D HCl溶液
2pH玻璃电极在使用时,必须浸泡24h左右,目的是什么?
A、消除内外水化胶层与干玻璃层之间的两个扩散电位  B、减小玻璃膜和试液间的相界电位E
C、减小玻璃膜和内参比液间的相界电位E          D、减小不对称电位,使其趋于一稳定值
3、电位滴定法是根据( )确定滴定终点的。
A、指示剂颜色变化 B、电极电位 C、电位突跃 D、电位大小
4pH计在测定溶液的pH值时,选用温度补尝应设定为
A25℃ B30℃ C、任何温度 D、被测溶液的温度
5、电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液( )来确定滴定终点的。
A、电导 B、电导率 C、电导变化 D、电导率变化
6、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D离子色谱
推荐答案:dahua1981回复于2011/12/26
恭喜你答对了
补充答案:
ylj8608回复于2011/12/26
A)1、pH玻璃电极使用前应在( )中浸泡24h以上。
A、 蒸馏水 B、 酒精 C、 浓NaOH溶液 D、 浓HCl溶液
(A)2、pH玻璃电极在使用时,必须浸泡24h左右,目的是什么?
A、消除内外水化胶层与干玻璃层之间的两个扩散电位  B、减小玻璃膜和试液间的相界电位E内
C、减小玻璃膜和内参比液间的相界电位E外          D、减小不对称电位,使其趋于一稳定值
(C)3、电位滴定法是根据( )确定滴定终点的。
(A)4、pH计在测定溶液的pH值时,选用温度补尝应设定为
A、25℃ B、30℃ C、任何温度 D、被测溶液的温度
(D)5、电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液( )来确定滴定终点的。
(A)6、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、离子色谱
yuduoling回复于2011/12/26
恭喜你答对了
happy爱米粒回复于2011/12/26
恭喜你答对了
喝一碗凉茶回复于2011/12/26
ADCADC
dahua1981
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/26 8:46:12 Last edit by lilongfei14
yzguo
(A1pH玻璃电极使用前应在( )中浸泡24h以上。
(A2pH玻璃电极在使用时,必须浸泡24h左右,目的是什么?
(C3、电位滴定法是根据( )确定滴定终点的。
(A4pH计在测定溶液的pH值时,选用温度补尝应设定为
(D5、电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液( )来确定滴定终点的。
(A6、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B凝胶色谱 C、分配色谱 D[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
ylj8608
(A)6、气-液色谱、液-液色谱皆属于
去年冬天
AACADA
ldgfive
AACADA
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/26 13:22:01 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
happy爱米粒
恭喜你答对了
2011/12/26 12:37:06 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
ADCDDC
yuduoling
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
怎么全跟着跳楼呀
重新查资料做了一遍
