主题:【讨论】标定标准溶液,真头疼啊·············
浏览0 回复16 电梯直达
牛二
刚做滴定分析,标定标准溶液。连续做个7次,没有满意的结果,半天时间就这么浪费
该帖子作者被版主 吕梁山2积分, 2经验,加分理由:讨论
吕梁山
吕梁山
牛二
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
这个是基本功
嗯,越是基本越是难学
牛二
标准上要求两人四组八平行,有一定的难度啊
这个平行,是要求绝对误差多少呢?
xfj5201314
吕梁山
焓焓
实际上标准溶液的配制与标定不难,如果差量称取基准物平行滴定有困难,可以衡量称取,比如标定硝酸银标准溶液,称取0.2000g基准氯化钠4份,因为质量相同,所以滴定管读数的不确定性降低,更容易成功。
云☆飘☆逸
原文由 牛二(v2651621) 发表:
正常现象啊,继续就好了
云☆飘☆逸
这个是基本功
是的,必须的
云☆飘☆逸
很难控制在0.05ml
