主题:【讨论】测试数据如何证实它的最确性。
浏览0 回复5 电梯直达
sina_1
同一种样品当你的测试结果跟其他公司的测试结果相差很大时你会怎样去处理呢?
本人是做五金行业的我们常测试的就是铅和镉,经会出现这样的问题,就是出客户的货我们自己实验室测试是合格的,我们用的是岛津AAS,可是货到客户那测试就超标,他们用的是ICP机,这样该如何确认结果呢?
诚信
请第三方检测机构检测,那样说服力比较大。因为AAS和ICP出现的谱线干扰不一样。仪器应该不会出现太大的差异,每台光谱仪器都应该进行仪器校正和期间核查的,所以准确度应该不会出现书面大的差异。
1518xj
现在看一个实验室出的数据准确与否,先看你实验室是否通过认可,没通过认可的实验室出的数据,客人是不会认的,也没有法律效力的。
假如两个数据分别从不同的认可实验室出具的话,那只能再去找一个第三方的认可实验室做一次了。
同时实验室内部为了加强数据的可靠准确性,一般都会从人员资质培训,仪器设备校准溯源核查,标准方法与标准物质等多个方面控制。
面对面想你
不会有太大的偏差吧,如果有,赶快验证一下仪器的问题。
最好找个权威机构测试一次,同时,找找各自的原因。
莞城.XiShui
职业游民
一般要建立不准确度计算分析,
如果两者采用的检测原理和样本处理方法不一样的情况下,可以做一些并行实验,这样都不能得到结论时,可以采用第三方检测,需要注意的是第三方的检测用到原理需要注意到,
有这样的一种情况就是两个用不同检测原理的国标对一份样本进行检测时得到两个结果;
