主题:【讨论】【考考你九十三】已结贴
浏览0 回复17 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、配制I2溶液时要滴加KI
)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
)5、分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定Ag NO3溶液的浓度,结果会偏高。
)6、两位分析者同时测定某一试样中硫的质量分数,称取试样均为3.5g,分别报告结果如下:
甲:0.042%,0.041% 乙:0.04099%,0.04201%。甲的报告是合理的。
7、在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验
8、以S2/S2小的比较来确定两组数据之间是否有显著性差异的检验法称为F检验法。
9H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
推荐答案:cuiqinghua回复于2011/12/27
恭喜~~~
补充答案:
dahua1981回复于2011/12/27
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/12/27
恭喜你答对了
面对面想你回复于2011/12/28
2,3,4错了,其他的对了。
yuduoling回复于2011/12/29
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(×)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
(×)3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
(×)4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
(√)5、分析纯的NaC1试剂,如不做任何处理,用来标定Ag NO3溶液的浓度,结果会偏高。
(√)6、两位分析者同时测定某一试样中硫的质量分数,称取试样均为3.5g,分别报告结果如下:
(√)7、在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验
(√)8、以S2大/S2小的比较来确定两组数据之间是否有显著性差异的检验法称为F检验法。
(√)9、H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2,Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
cuiqinghua
恭喜~~~
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
2011/12/27 9:43:59 Last edit by lilongfei14
dahua1981
恭喜你答对了
2011/12/27 9:44:28 Last edit by lilongfei14
yzguo
(√1、配制I2溶液时要滴加KI
(×3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
(×4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
(√7、在进行某鉴定反应时,得不到肯定结果,如怀疑试剂已变质,应做对照试验
(√8、以S2/S2小的比较来确定两组数据之间是否有显著性差异的检验法称为F检验法。
(√9H2C2O4的两步离解常数为Ka1=5.6×10-2Ka2=5.1×10-5,因此不能分步滴定。
zengzhengce163
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(√)2、玻璃器皿不可盛放浓碱液,但可以盛酸性溶液。
ldgfive
恭喜你答对了
2011/12/27 10:35:50 Last edit by lilongfei14
环城死水
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
happy爱米粒
答案全是对的
去年冬天
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
(√)3、在3~10次的分析测定中,离群值的取舍常用4 法检验 显著性差异的检验方法在分析工作中常用的是t检验法和F检验法。
(√)4、在没有系统误差的前提条件下,总体平均值就是真实值。
环城死水
ylj8608
(√)1、配制I2溶液时要滴加KI。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
