17.高碘酸商品的高碘酸一般有95%和50%两种规格。高碘酸可对相邻碳原子上有两个羟基或一个羟基和一个氨基的化合物进行选择性氧化。即:C-C键断裂。RCH(OH)CH(OH)R'+ HIO4 → RCHO + R'CHO + HIO3 + H2O
RCH(OH)CH(NH2)R' + HIO4 → RCHO + R'CHO + HIO3 + NH3
只有两个羟基或一个羟基和一个氨基在相邻碳上时才能发生氧化反应,因此该反应可用来检验是否存在相邻的羟基(例如1,2-二醇)和相邻的羟基、氨基。羟基和羰基相邻或羰基和羰基相邻的化合物也可被氧化,如:RCH(OH)COR' + HIO4 → RCHO + R'CO2H + HIO3
RCOCOR' + HIO4 + H2O → RCO2H + R'CO2H + HIO3
pH在3~5之间进行的氧化反应用NaIO4和KIO4。高碘酸钠在水中的溶解度为:0.07 g·mL-1,加入碱会形成难溶的Na2H3IO6沉淀。(Na2H3IO6水中溶解度0.2%)。如果反应物不溶于水,氧化反应就应该在用水稀释的乙醇、甲醇或乙酸中进行。氧化剂应稍过量,否则所得的氧化产物为部分氧化产物。
