IBM研究人员现在知道,一个原子能够“记忆”其状态多长时间。
作者:凯瑟琳•波尔扎克
原子内发生的变化,其出现速度通常太快,以至于难以捕捉。现在,IBM 阿尔马登(Almaden)研究中心的研究人员们已经开发出一项技术,能够以前所未有的分辨率观察原子动作。
![]() 记忆机器:IBM研究人员赛巴斯提安•劳斯在操作扫描穿隧显微镜(scanning tunneling microscope),他的研究小组用此测量单个原子可存储信息的时间长度。 来源:IBM研究所 |
研究者们使用这种技术翻转原子的自旋方向,自旋是原子的基本量子属性,接着测量原子可“记住”这种状态多久,然后再回到它自然的自旋状态。这是开发原子尺度运行的计算机内存的第一步,材料科学家还可用这项技术进行必要的基础研究,以制造更有效率的有机太阳能材料。
操纵和测量原子的自旋态是制成量子比特或量子位的一条途径,在量子计算机中,量子位可同时作为1和0。原子自旋的静态测量是可能的,但是直到现在为止,都未曾能够观察原子自旋随时间变化的情况。
研究人员牵头的是IBM加州圣•约瑟(San Jose)实验室的顿•伊格勒(Don Eigler)和安德烈•海因里希(Andreas Heinrich),他们能观察到,原子自旋翻转或“放松”随时间推移的情况,他们使用改进的扫描穿隧显微镜,或者叫STM(scanning tunneling microscope),这种仪器是 IBM研究人员在1981年发明的。他们拍摄到的图像是原子每5纳秒的状态,这比之前快了100万倍。
IBM研究人员发现,一个单一的铁原子能以自旋形式储存磁信息,时长大约一纳秒。然而,当铁原子接近铜原子时,其量子记忆时间就会延长,所以自旋放松就可持续大约200纳秒。研究结果发表在上周《科学》杂志上。
“信息会在200纳秒中衰变,但这是一段很长的时间,”研究小组成员塞巴斯蒂安•劳斯说,。“现在的处理器在这段时间可进行几百个周期的运算。”
当扫描穿隧显微镜尖端非常接近一个表面时,电流就会在该表面上的原子和显微镜尖端之间流动。在一个表面上移动显微镜,就可以生成一张该表面的图像。分析电流的流动,就可以了解原子的磁状态,包括其自旋。
为提高扫描穿隧显微镜的时间分辨率,研究者们改进了显微镜尖端,这样,它不仅测量电流也提供电流。他们向一个原子注入电流,然后测量原子在一个固定时间段之后的状态。对于每一个这样的时间段,他们都做十万次测量。他们改变脉冲和测量之间的时间间隔,一遍又一遍地重复这个过程。每次测量所得的图像都作为帧,以合成视频。把这些帧放在一起,研究者们就创造了原子自旋状态的一种运动图像,每5纳秒左右拍摄一帧。
劳斯说,IBM研究人员希望在两个基本研究领域使用快速扫描穿隧显微镜技术。首先,他们会继续用它来确定,不同的原子组合是否可使储存量子信息的时间更长一些。第二,通过用一连串光子取代一连串电子作为脉冲信号,劳斯说,研究者们希望能更好地了解有机分子如何把光转换成电能。这可能带来更好的太阳能电池。
IBM这样的系统可翻转和测量原子自旋,可能成为未来量子计算机的一部分,阿斯普如•古吉克(Aspuru-Guzik)说,他是哈佛大学化学和化学生物学教授。改变和测量原子自旋,并能够预测出原子行为,就向这一目标迈进了重要的一步,他说。到目前为止,已经制作出的大部分装置,他说,更像是“量子玩具”而非电脑。但是该领域正在稳步前进,他说,“每个星期都会有人演示,操纵量子位又进步了一点。”
