主题:【讨论】硝酸银标准溶液的配制问题
浏览0 回复5 电梯直达
xuliyanxuliyan
按GB/T 601规定,硝酸银标准滴定溶液必须经氯化钠标液用电位滴定法标定后方可使用。如果不是称取17.5g,而是称取16.988g,定容后是否可视为0.1 mol/L呢?
樱桃小丸子
无名
原文由 xuliyanxuliyan 发表:
考虑到操作过程中带来的系统误差,还是请标定后再确定实际的浓度!
另外如果只是用作鉴别或者其他定性用途,可以默认为相当于0.1mol/L!
深海的海豚
楼主说的0.1mol/L都是标示值。
请根据自己滴定液使用的方式确定标定方式,
如果作为滴定液使用,无论按照药典还是GB 601都是需要标定的。
其实,具体如何配制,如果最后都进行标定,差别不大,单纯针对硝酸银滴定液,两种方法我们比对过,没有差别。
xuliyanxuliyan
ISO 1841-1:1996和ISO 1841-2:1996都是直接配制,没经过标定就当标准溶液用于滴定。
zt
