主题:【讨论】【考考你九十五】已结贴,
浏览0 回复16 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、分析天平中空气阻尼器的作用在于            (    )
A、提高灵敏度      B、提高准确度  C、提高精密度          D、提高称量速度
2、原子吸收分光光度计噪声过大,分析其原因可能是(    )
A、电压不稳定;  B、空心阴极灯有问题;    C、灯电流、狭缝、乙炔气和助燃气流量的设置不适当;      D、燃烧器缝隙被污染。
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于(    ),应于使用前配制或稀释。
A、1µg/mL      B、0.1mg/mL    C、0.1µg / mL              D、1mg/mL。
4、在气液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于  (    )
A、试样中沸点最高组分的沸点;    B、试样中沸点最低组分的沸点;
C、试样中各组分沸点的平均值;    D、固定液的最高使用温度
5、下列哪种器皿不能放氟化钠溶液?          (    )
A、玻璃器皿  B、聚四氟乙烯器皿        C、聚丙烯器皿 D、陶瓷器皿
6、在实验室中发生化学灼伤时下列哪个方法是正确的?    (    )
A、被强碱灼伤时用强酸洗涤  B、被强酸灼伤时用强碱洗涤
C、先清除皮肤上的化学药品再用大量干净的水冲洗 D、清除药品立即贴上“创口贴”
7、银器皿在使用时下列哪个说法不正确        (    )
A、不许使用碱性硫化试剂   B、不能在火上直接加热
C、不可用于熔融硼砂      D、受氢氧化钾(钠)的侵蚀
推荐答案:sunjun0620回复于2011/12/29
恭喜你答对了
补充答案:
ghcily回复于2011/12/29
恭喜你答对了
ldgfive回复于2011/12/29
恭喜你答对了
去年冬天回复于2011/12/29
恭喜你答对了
yuduoling回复于2011/12/29
恭喜你答对了
sunjun0620
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:第一个答对了
2011/12/29 9:37:06 Last edit by lilongfei14
yzguo
1、分析天平中空气阻尼器的作用在于            (  D  )
2、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计噪声过大,分析其原因可能是(  C  )
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于(  D  ),应于使用前配制或稀释。
4、在气液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于  (  D  )
5、下列哪种器皿不能放氟化钠溶液?          (  A  )
6、在实验室中发生化学灼伤时下列哪个方法是正确的?    (  C  )
7、银器皿在使用时下列哪个说法不正确        (  B  )
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
ghcily
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:第二个答对了
2011/12/29 9:46:34 Last edit by lilongfei14
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:第三名答对的
2011/12/29 9:46:57 Last edit by lilongfei14
ylj8608
2、原子吸收分光光度计噪声过大,分析其原因可能是(  C  )
3、仪器分析用标准溶液当浓度低于(B  ),应于使用前配制或稀释。
dahua1981
去年冬天
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:第四名答对了
2011/12/29 9:48:14 Last edit by lilongfei14
xxmtf
lilongfei14
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
安全卫士提醒你,第7题肯定不选B
xxmtf
7、银器皿在使用时下列哪个说法不正确        (  C  )
