主题:【求助】如何标定EDTA-2Na
浏览0 回复21 电梯直达
立静致远
最近买回两瓶国产0.01mol/l的EDTA-2Na标准溶液,用于滴定水的硬度,怀疑浓度是错误的,请问如何标定EDTA-2Na.谢谢
hxh
标定的方法:吸取25mlZnCl2溶液(0.6537g基准Zn加少许稀HCl溶解,加几滴Br水,煮沸驱除过量Br,以水稀释1000ml,此溶液为0.01molZnCl2),加入1molNaOH中和,加3ml氨缓冲溶液(PH=10),1ml0.1molMg-EDTA,适应量EBT指示剂(铬黑T),用0.01molEDTA标准溶液滴定.
立静致远
原文由 hxh 发表:
你好!我们实验室没有Mg-EDTA,还有什么可以代替的吗?
hxh
可用4.716gEDTA二钠和3.120gMgSO4·7H2O代替5.0gMg-EDTA。实际标定时,可以不加Mg-EDTA(有些资料是这样介绍的,本人没有加Mg-EDTA)。
深海的海豚
乙二胺四乙酸二钠滴定液(0.05mol/L):
取于约800℃灼烧至恒重的基准氧化锌0.12g, 精密称定,加稀盐酸3ml使溶解,加水25ml,加0.025%甲基红的乙醇溶液1滴,滴加氨试液至溶液显微黄色,加水25ml与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml, 再加铬黑T指示剂少量,用本液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液 (0.05mol/L) 相当于4.069mg的氧化锌。根据本液的消耗量与氧化锌的取用量,算出本液的浓度,即得。
以上是中国药典2005版的相关规定,你需要的0.01mol/L的可以比照此法标定。
飞天狐
立静致远
qllzq
立静致远
原文由 lqqer 发表:
请教反应方程式
唐伯猫点蚊香
很简单,用基准氧化锌或碳酸钙在ph10或ph大于13用铬黑t或钙黄绿素做指示.
深海的海豚
原文由 christe 发表:
请教反应方程式
计算公式
式中:M:基准氧化锌的质量(g);
Ms:每1ml乙二胺四乙酸二钠滴定液相当的基准氧化锌的质量(g);
V:滴定所耗乙二胺四乙酸二钠滴定液的体积(ml);C:乙二胺四乙酸二钠滴定液的标示浓度(mol/L)。
