原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
比如柱效下降了50%,原来对称的峰形变得严重拖尾,可以认为差不多了。
柱效下降了50%,但是还可以满足某品种的标准要求,你也会认为是柱子的寿命到了吗?
如果某品种要求柱效4000,一般打点余量到5000-6000。
对呀,比如说,一根柱子,平常柱效为15000,做一段时间后下降50%,柱效为7000左右,而你的标准要求是大于4000,你是准备报废呢,还是继续用?
通常柱效下降一半以后,其他指标如拖尾因子、分离度等也会变得较差,总的来说,用这根柱子检测的数据开始变得不可靠。如果用于含量测定可能还可以,如果用于有关物质检查就要慎重。
比如主峰后如果有一个杂质峰,由于主峰拖尾的原因,使杂质峰骑在拖尾峰上,一般按顺着峰拖尾来积分,可能就会使杂质峰的积分面积比实际的值要小,在合格边缘时会导致误判。
对于具体品种的要求,比如柱效4000,还是以新柱子实际做的效果来衡量。如果新柱子做有15000,做了一段时间变成7000了,还是认为不适宜用于检测这个品种。
如果另外一个品种要求柱效4000,新柱子做也就是7000,刚才那根换下来的做,有5000-6000,而且拖尾、分离度还好,那么可以改为做这个品种。就是说,柱效下降一半是以新柱子来衡量。
