主题:【讨论】求高手一起来讨论,关于实验室新项目的评审的问题?
浏览0 回复19 电梯直达
yyddzb
实验室首次参加认可,关于新项目评审有几点疑问:
1.新项目的评审是指实验室参与认可的全部标准方法都需要进行评审,还是指实验室自己制定的非标?
2.新项目评审是否要排除一些之前运行很成熟的标准方法?
3.对于实验室而言,所使用的标准方法在使用前没有经过新项目的评审,但该方法成功运行了一段时间,也经过了一些实验室间比对,并取得满意结果,说明该方法是能够被正确使用的。但如果硬是要新项目评审的相关记录,现在应该怎么办?(不要说做假数据)
4.是否有相关文件或者标准明确说明哪些该做哪些可以不用做?
希望各位大神指点!
谢谢
AK-47(冲)
LZ的这几个问题其实都是一个问题:新项目(方法)的确认。
按照绝大部分CNAS老师的要求,新方法表示的是对你们实验室老说是新方法,也就是说所有在用的方法在正式开展日常检测之前应都有一个新项目的评审,如果你要问哪些不需要进行新项目评审,那就是“评审过的方法不需要”。
关于你提到的第三点,如果不造假数据的话要么就是保持原来状态,等CNAS来看,一般也就是开个不符合项。然后再整改;要么就是重新做一次评审,从人机料法环几个方面进行,然后就是你们已经做的实验室比对、回收率等,多来几组数据比较有说服力。
yyddzb
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
新项目的评审包括方法确认,但新项目评审不等于方法确认,方法确认的话,我们全部都已经做了,但开展新项目是要按照PDCA来做,我们这里把开展新项目专门独立做了一个程序文件,据说也是必须的,如果没有的话,就会被开不符合项。
因为CNAS CL01等相关标准中没有很明确的说需要做新项目的评审,请问能给俺提供一点线索吗?
天马行空
确实是没有哪一条条款里有明确提到要做新项目的评审,据我所知,有很多实验室其实是没有相关的文件,因为说到底,其实方法确认的相关文件里所包括的内容与记录实际上与新项目的评审是差不多的,故而很多实验室经常会把这2个说法合二为一;我建议你们也可以这样做,再把方法确认的文件补充补充,不过你们实验室既然是首次参加认可,总得让人家抓到一点毛病吧,之后可以听取他们的建议也蛮好的
至于你说的适用于哪一类方法(标准方法或者是非标),这就要看你文件是怎么写的了,如果要申请认可的标准,那肯定是要的了,不过我要提醒下,一般非标方法现如今是很难申请的,特别你是第一次申请。
yyddzb
恩,那只有到时候听取他们的建议了,文审已经通过,明年2月份就现场评审,所以程序文件也不想改了。
AK-47(冲)
增加一些比如该项目的前景、为什么要开展这个项目的一些情况调查之类、然后把方法确认那一套补进来应该就好了。
yyddzb
增加一些比如该项目的前景、为什么要开展这个项目的一些情况调查之类、然后把方法确认那一套补进来应该就好了。[/quo
你们是这样做的吗?
金月
其实初次认可,应该找些标准上有的,并且比较通用简单,我们首次认可就会少好多麻烦,等认可过了,再对一些复杂方法或非标方法进行增项,精力也会集中很多。
KingDz
原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:
希望各位大神指点!
谢谢
即然你们是首次参加实验室认可,那么当然所有标准以前都没有经过认可,所以所有申请认可的项目对CNAS专家来说都视为新项目。
但我理解你所要表达的意思不是指现有的国家标准等公开发表的标准,是指你们实验内部开发的方法等非标方法? 是这个意思吗?
对于非标方法虽然准则有相关规定,但不建议申请认可,CNAS一般不予认可的。
你所说的新项目评审不是指方法确认,我想你们企业肯定是iso9000了,是不是按pdca的方法对实验室自己设计的方法进行开发的?
即有方法开发的策划--方法开发的输入--方法开发的输出--方法开发的评审--方法开发的验证--方法开发的确认--方法开发的更改控制一套完整的程序??你所说的“评审”是不是这里面的评审意思?
呵呵,对你所说的评审没太搞明白。
但是记住所有方法在引入检测之前都要证明其有相应的能力就行,即要做好方法确认。
yyddzb
原文由 KingDz(nerd) 发表:
希望各位大神指点!
谢谢
呵呵,对你所说的评审没太搞明白。
首先,谢谢你这么细心的为我码字,谢谢!
可能是我没有表达清楚,我们实验室是要过17025的,至于你从PDCA猜测我们采用9000的事,是没有的。这个只是我做实验室自己的一点体会,为便于描述就冒出这几个字了。呵呵!
其实,我要表达的主要有两个方面:
1.有没有明确的出处,关于新项目的评审。(这个是需要的,如果没有会有不符合项吃。)
2.我们只采用标准方法,并且都有方法确认,但体系里面有一个《新项目的评审程序》,里面又要求有计划,评估实验环境,人员能力,仪器能力,再做检出限,线性,重复性……等等,然后还要试运行,确认有效后才纳入体系运行,所以从这个文件看,只有方法确认是不够的。但现在体系都运行一年多了,做标准方法的能力也通过多次的实验室间比对得到证明,因为之前没有做新项目的评审,现在去做又感觉不合适,如果评审老师问起来如何应对?或现在有何补救措施没有?
MMYG
希望各位大神指点!
谢谢
呵呵,对你所说的评审没太搞明白。
首先,谢谢你这么细心的为我码字,谢谢!
其实,我要表达的主要有两个方面:
关于新项目的评审
我们也有遇到这种情况,专家的解释:你说没有不等于真的没有;现在没有不等于以后不会有!
