原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
如果是测定主成分物质的含量,把波长设定在最大吸收波长处会更灵敏,如果在主成分的最大吸收波长处杂质成分也有很强的吸收,这样可能会造成干扰,那么则考虑把波长不设置在最大波长处。
如果在主成分的最大吸收波长处杂质成分也有很强的吸收,我觉得也可以通过调整和优化流动相等方式增大流动相对主成分和杂质的选择性的差异,从而达到避免干扰的目的。
这种优化方式好像没听说过,以后有机会可以试试看
