主题:【第六届原创】从新品发布会看新品——盘点2011年参加的新品发布会
浏览0 回复22 电梯直达
runner97
该帖子已被huaibeijiayuan设置为精华;
维权声明:本文为runner97原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  2011年即将逝去,今年本人参加了多场仪器公司的新产品发布会,品味了最新的产品技术,感受到了技术进步的成果,现整理其中部分新品参加第四届原创大奖赛。
  日立最新液相色谱产品Chrom aster发布会
  这个发布会今年6月在北京金茂威斯汀大饭店举行。日立有四十年液相开发历史,但其液相产品在中国的市场占有率一直不高,远远落后于同属日本品牌的岛津。2011年日立本部开始重视中国液相市场,亲自负责液相产品的推广,Chroma ster新品发布会就是开始。
图:新品发布会
图:Chroma ster新品
  Chrom aster是一款普通的HPLC,卖点并不是近几年液相厂家所推崇的UHPLC概念。该款产品延续了日立产品经久耐用的特点,其中给我印象最为深刻的特点有以下几点:(1)设计更加人性化,非常注重细节。 这是我感触最深的一点,其中放置流动相的托盘置于液相最高端,为了方便用户易于更换流动相,前端的档杆设计为可以上下移动,此外,托盘周围原是不透明设计,为了方便用户观察流动相使用情况改为了透明设计;所有的模块均设计为前置打开等。
  (2)泵的设计也比较有特点,采用低压梯度系统高频模式HFM,提高溶剂的混合效率,即使在没有混合器,系统延迟体积为800μL的条件下也能实现梯度精度和保留时间的重复性。这个可以解决我们担心四元泵混合不均的担忧。
  (3)检测器,日立这款液相可配的检测器多达5种,其中二级阵列管检测器配备了1024bit二极管、波长范围190-900nm实现了高分辨,而荧光检测器一直就是日立的强项。
  当然该产品虽然定位高端,历经4年精心设计,但是性价比在市场上缺乏竞争力。并且在UHPLC盛行的年代,普通的HPLC虽然有市场,但是要进入高端实验室的“眼帘”也不容易。
  安捷伦Pittcon新品发布会、质谱新品发布会、移动实验室见面会
  今年参加安捷伦的新品发布会较多,三个发布会发布了多款产品,选择其中几款产品介绍一下,并说说自己的感受。
  第一是气相方面的产品,包括5975T LTM 车载气质联用仪及CrossLab系列耗材。安捷伦毫无疑问是气相色谱方面的领导者,虽然气相色谱技术已经非常成熟,但是安捷伦每年依然还是会有些新的东西推出。
图:工程师手指的就是LTM柱模块
图:热分离进样杆TSP
  其中在5975T LTM有两项技术是比较新颖的,一是低热容技术即LTM技术,这项技术改变了以往气相色谱柱的形式,其是通过直接对色谱柱加热来实现对色谱柱的升温和降温。该项技术最大的好处是极大加快了色谱柱升降温时间,以往都是通过对柱温箱加热,以热传导的形式对色谱柱加热。LTM柱模块是一个整体,特别适合应用于便携式气相色谱气质,据了解目前很多便携式或在线气相气质都采用的是安捷伦LTM柱模块;二是热分离进样杆TSP技术,这项技术来源于瓦里安,将固体样品或液体样品放置于进样杆中,通过加热解析出的气体可以实现对固体、液体样品的直接分析,免去样品前处理过程,适合现场分析使用。
  CrossLab系列耗材是安捷伦针对其他品牌气相色谱产品推出的,包括进样口衬管、衬管O型圈、进样口隔垫、毛细管柱密封垫、自动进样器进样针、自动进样瓶和瓶盖等。安捷伦也是看到了耗材市场的巨大潜力,利用本身在气相方面的优势,将气相耗材扩展至其他所有品牌,增长潜力巨大。对于用户而言,也不为是件好事。
图:安捷伦质谱发布会
  第二是液相液质方面的产品,包括智能化系统模拟技术ISET及6550 iFunnel LC/QTOF。在液相方面,安捷伦今年没有新的硬件产品推出,而是推出了一个软件产品智能化系统模拟技术,ISET主要解决目前UHPLC方法与HPLC方法的转换问题,进步之处在于原来的物理性校正已升级为软件校正,更加方便。但是,目前也只能在安捷伦自己的仪器中实现,还是有小小的遗憾。
  6550 iFunnel LC/QTOF最突出的技术革新在于将离子漏斗技术iFunnel首次应用于QTOF上,iFunnel是一种离子聚焦技术,最先是美国西北大学的教授发明的,该项技术可以聚焦离子,让更多的离子进入质量分析器,使得灵敏度显著提高。
  顺便说一下,坊间很多评论说安捷伦绝不是技术领先公司,但绝对是市场领先公司。我很认同,安捷伦经常收购一些小的公司,获得一些很独特的技术,而这些技术又可以使其原有的产品更强大,LTM技术就是安捷伦收购而来。
  布鲁克三重四极杆气质联用仪SCION TQ发布会
  SCION TQ是布鲁克在收购了瓦里安三重四极杆GC/MS的基础上研发推出的新产品,为此布鲁克聘请了全新的团队来打造和推广,其中GC-MS产品经理王克非就曾在赛默飞工作多年。
图:发布会晚宴
图:SCION TQ
  SCION TQ虽然源自瓦里安,但是布鲁克还是对其进行了诸多改进,其中给我印象较深刻的有几点:(1)180度弯曲碰撞池。该项技术源于瓦里安,这也使得SCION TQ体积很小,成为目前体积最小的三重四极杆气质。(2)离子源重新设计,采用直线喷,加热的90°弯曲q0,可以更有效地去除中性粒子。(3)高性能的真空泵,不再使用瓦里安原有的真空泵,而是采用新的分子涡轮泵,新泵300-400L/s,15分钟抽完真空,更耐用。(4)化合物的筛查技术(CBS)自动设定优化MRM 反应条件,提高三重四极杆系统采集谱图的速率。
  虽然目前三重四极杆气质供应商较多,但布鲁克SCION TQ还是有些许新意,值得我们关注。
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan10积分, 2经验,加分理由:话题新颖
huaibeijiayuan
楼主的话题很新颖,介绍的也很详细,新亮点啊,待审核通过再加分鼓励
水源守护者
fengmo4668
楼主是用户,还是经销商?
行业的见识,还是很领先的么!厉害!
huaibeijiayuan
lingyi509
yueyeqiao
haoran1982
楼主见识不凡啊。估计是经销商或者就是本论坛的老专家。嘿嘿
gezi1979
楼主很专业呀,说的很好!支持,海昌仪表厂
2011/12/30 17:36:47 Last edit by gezi1979
binnly
symmacros
LTM柱模式是不是在一个柱箱安装不同使用温度不同的柱子吗?
