原文由 zzy1204(zzy1204) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
还有,就是想问下,这台传感器的测量原理是什么,即属于电化学中的哪一类。
锆化学、原电池、电解池、赫兹?
我查了一下,应该属于原电池类的,即燃料电池型。这东西只有用高纯气体吹扫保护才是最好的。
密封也行,我也有6台类似的,看来你有必要查一下密封性。
还有一种可能,你平常吹扫的本底就比较高,当浓度上升至一定含量,这种上升趋势就会相对稳定。如果是这样,就与你的使用环境的等级有关了。
谢谢版主的指导。传感器是属于燃料电池型;密封已经查过,管道压力保持在0.3MPa(此时传感器从气室中取出来,怕过高压力损坏传感器),2个多小时内,压力降低未超过0.01MPa;不知这样的密封是否合格?我在网上查的资料是0.25MPa测试压力,30分钟,压降不大于0.01MPa。不知是否正确?
“还有一种可能,你平常吹扫的本底就比较高,当浓度上升至一定含量,这种上升趋势就会相对稳定。如果是这样,就与你的使用环境的等级有关了”,这个是什么意思,不太懂,能否解释一下,谢谢。
以下是传感器的资料
Performance Specifications:
Ranges: Two Pre-Configured
(See Options)
Accuracy: +/- 3% Full Scale Range*
Calibration: Every 2—3 Months
Classification: General Purpose
Connections: See Options
Dimensions: Sensor: 1.250” x 0.750”
Dimensions : Board: 4.00” x 2.50”
Display: None
Flow: 0 — 5 SCFH
Output: (3) 0 — 1V
Power: +/- 15VDC
Response time: T90 in 10 Seconds
Sensor: TO2-1 Trace Oxygen
Sensor Life: 15—21 months
Temperature: 0—50 Deg C
Warranty: 9 Months Sensor
Warranty: 12 Months Electronics
特别说明一下,传感器已经使用了8个多月,是否有影响?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 zzy1204(zzy1204) 发表:
公司一个项目,试验一台微量氧传感器,(传感器型号美国Southland的TO2-1),量程为0~500ppm,有一个问题请教各位,分析仪通氮气,数值下降到零后,关闭传感器前端和后端的阀门,理论上将,传感器气室内还是氮气,分析仪应该维持在零点左右。但实际上数值是一直在上涨的。
我已经检查过气路的气密性了,没有问题。我不要求数值一直维持在零点左右,至少要维持一段时间吧
小弟以前没搞过微量氧,不知道这种情况是不是正常的。
这种想法是错误的,再密闭也是有渗透的,要是你的数值不上升,又是在低压情况下,你倒是需要考虑考虑了。
目前来看,你的仪器显示是正常的。
原文由 kimi021(kimi021) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 zzy1204(zzy1204) 发表:
目前来看,你的仪器显示是正常的。
版主好:看了你的回答,我这里有个问题,如果低压情况下,数值不上升,需要考虑什么?除了传感器故障还有什么可能的问题? 高压情况下又会如何?
关于搂主的问题,我看到的仪器在N2吹扫后,即使一开始停留在一个低点,一旦关闭阀门,必然会先上升到一定的数值,:例如吹扫到几ppm,上升到20~30ppm,一是由于存在可能的微漏,一个是残余的O2在没有N2气流的情况下开始扩散,但是由于传感器的持续翻译,读数最终还是会缓缓下降,经过一夜甚至更长的时间会降至一个较低的水平,但是要维持0点基本没有希望实现,能1PPM以下就很好了。
至于0点的校准,一般出厂只做电位零点的校准,实际过程中无法时间标准气的绝对0点,因此只能进行量程校准
"低压不上升,只能说明密封和气源好,高压则必须减压、稳压,燃料电源采用的是渗透膜技术,不能高压!
低压上升则是正常现象,不光是泄漏和密封,还有逆向渗透,所以微氧大多采用后置流量计的原因之一。"
不能高压我了解,在高压情况下可能会损坏传感器;但您说的“逆向渗透,所以微氧大多采用后置流量计的原因之一”是什么意思,我做的实验也是后置流量计,而且要求气室压力维持在1KPa,但我不明白为什么这么做?
