原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 sanbu830317(sanbu830317) 发表:
这两种情况都碰到过,到时找了好久的原因才找到的,另外有一次碰到的鬼峰是由滤膜带来的,有机溶剂不过滤就不出鬼峰,一过滤就有鬼峰出现。
这还不能过滤呢?
是因为滤膜溶解到溶剂中去了?
其实原则应该是这样的:如果流动相所用的溶剂纯度较高,好HPLC级,最好是不过滤的,因为生产厂家在出厂前已经对0。2微米的膜过滤过,如果再过滤的话,容易造成污染。
当然,如果用的溶剂纯度不高,必须过滤了。
另外,貌似楼主说的问题很简单吧,我是从来没遇到过的
第一种情况:进样小瓶,一直都用Agilent原装的,而且都是一次性使用。
第二种情况:如果出现那样的情况,我觉得我会很容易想到是上一针残留。
