原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是关机以后才换的泵油,恩 还是检查一下吧原文由 chenchen1245(chenchen1245) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可是钢瓶什么的我都没动过 ,只是给前级泵加了点油 ,前级泵螺丝上紧了 ,另外就是 感觉给前级泵加油 应该没关系吧二者
估计是有微漏,仔细检查从钢瓶到GC进气口的每个接头,进样口的隔垫,柱子的两个接头,侧板的密封垫是否平展,放空阀是否上紧?还有真空泵的加油放油口的螺丝是否上紧等。
换泵油,需要放空吧,所以还是仔细检查一下吧。
