请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查辅助加热(MS接口)的电缆是否松动,也可能加热丝有故障或温控故障。还好在保修期,直接打800报修吧。
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:我这的也有这种情况,发现开机首次设置温度和实际温度差值大就出现升温过慢的提示,传输线也停止加热。这时调整设置温度和实际温度相差小些就可以正常升温,再调整设置温度为正常实验所需数值就没问题了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这种情况还没有遇到过。请问传输线的设置温度是多少?
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这种情况还没有遇到过。请问传输线的设置温度是多少?一般为280℃
