zihan_love回复于2012/01/09
WAX的柱子可以。
zhanglong回复于2012/01/09
气相色谱柱: HP-1
100 m柱长x 0.25 mm内径0.5μm膜厚
部件号: 19091Z-530
GC: 6890
载气: 氦气,24 cm/sec
柱箱温度: 15℃保持12 min
15-250℃,19℃/min
250℃保持20 min
进样口: 分流,200: 1,0.5 μL
检测器: FID 250℃
氮气尾吹气:30 mL/min
翠湖园回复于2012/04/20
常规HPLC反相色谱柱可以的,分析方法也不是不成不变的,本版主建议根据不同情况选择不同分析方法!
如是工业甲醇,可按GB338-2004标准执行;如分析低浓度甲醇,可用气相色谱分析,采用外标方法。
也可以用变色酸钠分光光度法,用于废水,冷凝液中ppm级别甲醇的测定
水样中甲醇用高锰酸钾再磷酸介质下氧化成甲醛,与变色酸钠生成紫红色化合物,其颜色深浅与水中甲醇含量成正比。
名字长了容易引起注意回复于2012/04/20
甲醇可以用极性柱子,如HP-innowax,还有一些可以分析醇类 柱子例如HP-INNOWax 、CP-Wax 52cb、 Carbowax 20M、HP-FFAP 、007-FFAP 、OV-351等都可以用来试试!
原文由 houze(houze) 发表:
甲醇用什么柱子能出峰?请教一下各位,谢谢大家了
