2)以杀菌用UV灯防止微生物繁殖
水质纯化虽然有不同的方法,但仍有少量微生物残存。只要留存于水箱中,就有繁殖的可能性。虽然纯水中几乎不含营养成分(有机物等),但仍有能适应贫瘠营养环境的微生物存在的可能。所以,在水纯化的过程中,应该具备杀菌的相关程序。
药剂洗净与热水杀菌,对于纯水中微生物的杀菌效果是单次性的,而非持续性的。相对而言,紫外线照射杀菌法,只要在照射期间,对微生物的杀菌作用就能够持续。紫外线的杀菌能力,以紫外线光强与照射时间来表示。当纯水中的微生物受到100mw.s/cm2的照射量处理时,杀菌率就可达99.9%。这里,我们在水纯化过程中加装紫外灯,并对其杀菌效果进行检测。首先我们在纯水系统的水流管路中加装紫外灯,采用连续照射方法,对进行杀菌效果进行检测。
一般来说,水纯化过程中若不使用紫外线照射,纯水系统的细菌数会超过100cfu/ml,而使用紫外线照射的纯水系统,其细菌数可以降至10cfu/ml。也就是说,纯水系统管路中若使用加装紫外灯,对降低细菌数具有非常好的效果。但几天后,就出现了细菌增殖的现象。这是因为,水箱中的细菌的繁殖没有受到抑制,细菌数逐渐增加。因此,对纯水系统中的微生物进行控制时,只对纯化程序中的管线进行紫外线照射是不足的,应同时对水箱中的细菌繁殖进行抑制。
因此,如前述系统所言,我们在纯水管路和水箱使用紫外灯照射处理,来检测其对细菌数的影响。紫外灯的照射处理时间为每日10分钟。结果显示,管路中纯水的细菌数在紫外灯照射下约为4-10cfu/ml。之后,在水箱紫外灯的照射下细菌数进一步降低。水箱内经紫外灯照射后,虽因重新注入纯水而使细菌数增加,但仍可使细菌繁殖获得极大抑制。自开始检测后的70天,水箱中的细菌数始终保持在极低的状态,达到有效的且持续性的抑制细菌增长的效果。
由前述结果可知,在纯水管线与水箱中同时使用紫外灯照射,可将纯水中的细菌降到最低。水箱中的细菌繁殖,即意味着将有细菌及其代谢的有机物流入超纯水系统。所以,进行超纯水纯化时,有必要在纯水管线与水箱中同时使用紫外灯照射。
此外,细菌的繁殖容易发生在水流停滞的地方。因此,水箱的结构也很重要。平底水箱将贮水完全排除而称为水污染的原因。针对这一问题,若将水箱底部设计为倾斜构造,使水能够完全排除,就能够加以解决。水箱若放置在日光直射的窗边,水温便会上升,容易造成细菌的繁殖。若使用半透明材质的水箱,将会因为日光通透而造成藻类繁殖。因此,在安装超纯水系统时必须注意这些要点。
