主题:【分享】电热恒温培养箱保养方法
浏览0 回复7 电梯直达
fenghuozhe
电热恒温培养箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌之作用。仪器设备采用国内领先技术微电脑智能化控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如,热风循环。为了广大用户安全和方便使用电热鼓风干燥箱,雅士林仪器调试部将干燥箱的日常保养与维护注意事项精心整理,与大家共同分享.
  仪器设备保养手册一
  1.使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座[按规定进行接地。
  2.在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
  3.电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
  4.放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
  5.应定期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
  6.在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品。
  7.每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。
  仪器设备保养手册二
  1.易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。
  2.样品搁板平均负荷应不超过20kg。
  3.样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免影响热量交换。
  4.使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。
  5.加热指示灯不亮,原因一般有三:①灯泡坏了;②灯泡接触不良;③加热系统出故障。
  6.打开加热开关,不加热。原因一般有四:①镍铬丝断路;②开关与线路脱焊;③控温旋钮指在零位(旋动控温旋钮至指定温度刻度);④继电器损坏。
  7.温度控制失灵,原因一般有三:①感温探头损坏(更换热敏电阻);②继电器损坏;③控温系统其他部件故障(用万用电表测出故障所在,据情修理)。
该帖子作者被版主 欲盖弥彰3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
诗诗思思
这一点,很多实验室容易忽略!
该帖子作者被版主 yugaimizhang1积分, 2经验,加分理由:积极参与
ain1223
虽然在资料中心看到过1次,感谢分享
该帖子作者被版主 yugaimizhang1积分, 2经验,加分理由:感谢提供线索
魅力星光
容百川
被追杀的狼
欲盖弥彰
恒温箱我们一般都是丢在走廊里的,不怎么关机,原来还有这么多的保养知识的
魅力星光
