本标准是参考了国际标准草案ISO/DIS 13937-2:1995《纺织品、织物撕破性能第2部分:裤形试样撕破强力的测定》及ISO/DISl3937-4:1995《纺织品织物撕破性能第4部分:舌形试样撕破强力的测定》对GB 3917-83《织物单舌法撕破强力试验方法》进行修订的。
本标准与原标准相比在技术内容上有重大变化:
1.方法与试样:原标准为单舌法,现标准为舌形试样法,包括单舌试样和双舌试样两种方法。与此相应试样尺寸也作了改变;
2.使用仪器:原标准为等速牵引型(CRT)或等速伸长型(CRE),现标准规定为等速伸长型(CRE);
3.牵引速度:原标准一般织物为(200±10)mm/min,毛织物为(50±2)mm/min,现标准规定为(1004±10)mm/min。
4.结果的计算:原标准采用最高峰或五峰平均值作为试验结果,现采用12峰平均值。
《纺织品织物撕破性能》包括三个部分:
第1部分:撕破强力的测定冲击摆锤法;
第2部分:舌形试样撕破强力的测定;
第3部分:梯形试样撕破强力的测定。
本标准从生效之日起,同时代替GB 3917-83。
本标准的附录A、附录B是标准的附录。
本标准的附录C、附录D是提示的附录。
本标准由中国纺织总会科技发展部提出。
本标准由中国纺织总会标准化研究所归口。
本标准起草单位:上海市纺织科学研究院。
本标准主要起草人:李云兰、丁玉梅。中华人民共和国国家标准
纺织品织物撕破性能第2部分:舌形试样撕破强力的测定
Textiles-Tear properties of fabrics-
Part 2:Determinationoftearforce oftongue shaped testspecimens
GB/T 3917.2-1997
代替GB3917-83
1、范围
本标准规定了用舌形试样法测定织物撕破强力的方法,包括单舌试样和双舌试样。
本标准适用于机织物和用其他技术生产的织物。
本标准不适用于针织物、机织弹性织物等的撕破强力的测定。
本标准规定使用等速伸长型(CRE)试验仪。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 6529-86 纺织品的调湿和试验用标准大气3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 等速伸长试验仪 constantrateofextension(CRE)testing machine
在整个试验过程中,一只铗钳是固定的,另一只铗钳作等速运动的一种拉伸试验仪。
3.2 隔距长度 gaugelength
试验装置上两个有效夹持线之间的距离。
3.3撕破强力 tearforce
在规定条件下,使试样上初始切口扩展所需的力。
3.4 峰值 peak
在强力-伸长曲线上,斜率由正变负点处对应的强力值。
3.5 撕破长度lengtho of tear
从开始施力至终止,切口扩展的距离。
3.6 单舌试样 trousershapedtestspecimen
在条形试样的短边中间切开一规定长度的切口,形成可供夹持的两条裤腿状试样。
3.7双舌试样 tongueshapedtestspecimen
在条形试样中切开规定间距和长度的两个切口,形成以供夹持的舌状试样(见图2)。
