主题:【求助】PE的A800的无极放电灯的安装
浏览0 回复10 电梯直达
clonedna
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
因为要用石墨炉做硒的测定,所以要用到硒的无极放电灯,但是我装上无极放电灯后就是无法点亮,驱动已经装上了,预热将近2~3个小时点灯一直提示灯光强度太低,郁闷~~各位板油,你们是不是有遇到过这个情况,是不是灯在安装的时候有小窍门?能分享下吗?最好能上个安装的图比较急,谢谢~十万火急~~
推荐答案:悠旸回复于2015/06/06
把默认灯电流降低1/3试试,对于无机放电灯软件默认的灯电流似乎过高了。
补充答案:
夕阳回复于2012/02/04
换一只新的硒灯比较一下不就什么都清楚了吗?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
clonedna
夕阳
clonedna
问了工程师说是寿命还没到~郁闷~不知道是不是有寿命窍门~!
clonedna
前面那“寿命”错了,是什么窍门~期待专家板油解答~!
夕阳
秋月芙蓉
委员长
是不是遇到同我那只PE原装As一样的问题?我的那只灯是能力出奇的高。
七月
悠旸
李三疯
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
