原文由 wsy18(wsy18) 发表:这么厉害啊!我们肯定是水平放,那就解决问题了。一般都是水平放的,只是测试一下90°的效果如何,没想到效果一样出众。原文由 czcht(czcht) 发表:如果90°那种肯定不行,水平放的话没什么问题,其实和被双面胶粘住差不多,不过可能比双面胶粘性还要强。原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:我用50mL的容量瓶装满溶液,90°粘在上面不会掉下来。如果水平使用的话,用手去碰是不会倒的,除非用力比较大,它有一个特点就是“韧性”。
这个没有那么有磁力吧?占上去用手就碰不倒样品瓶了?
就是容量瓶来回晃?掉不下来
