原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:如果90°那种肯定不行,水平放的话没什么问题,其实和被双面胶粘住差不多,不过可能比双面胶粘性还要强。原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:我用50mL的容量瓶装满溶液,90°粘在上面不会掉下来。如果水平使用的话,用手去碰是不会倒的,除非用力比较大,它有一个特点就是“韧性”。
这个没有那么有磁力吧?占上去用手就碰不倒样品瓶了?
就是容量瓶来回晃?掉不下来
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:您可以购买安谱的产品,然后跟版主沟通一下,让他们送几张纸给你体验一下。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:安谱有挺多设计都挺贴心的,比如还有那个不怕滴水弄模糊笔迹的纸。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:是的,一般是用来放进样小瓶的,特别是对于手动进样,很适用。原文由 czcht(czcht) 发表:
说点不足的:面积太小,只能放差不多3个50mL容量瓶。
这个应该是主要用来放样品瓶的吧,可以放很多个
安谱的这款小礼品确实设计的很贴心
是吗?这个怎么送呢?填调查表给吗?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:好像没有量产,有兴趣可以和版主沟通。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:安谱有挺多设计都挺贴心的,比如还有那个不怕滴水弄模糊笔迹的纸。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:是的,一般是用来放进样小瓶的,特别是对于手动进样,很适用。原文由 czcht(czcht) 发表:
安谱的这款小礼品确实设计的很贴心
这个纸已经生产了吗?
