具体要求如下:
进口设备 1.具有光照、喷水、冷凝循环功能,可编程自动控制,各循环间自动转换,机器有内置的程序进行选择辐照度、温度,当前循环、循环时间可在操作面板上同时显示;2.辐照度自动控制范围:0.2-1.5W/M2;结果精度:0.01W/M2;数据的重复性:0.02W/M2;3.光照或冷凝循环温度自动控制范围:40-75℃;结果精度:0.1℃;数据的重复性:0.2℃;4.灯管机器一次使用8支灯管,灯管有UVB313,UVA340,UVA3551三种型号可供选择,灯管寿命平均可达到5000小时;5.校准机器有配套的辐照度校准仪,可在0.2-1.5W/m2的范围内任意一点数值上进行校准,校准仪可溯源到美国NIST的标准;6.满足ISO、ASTM、JIS、BS、DIN等国际标准;7.完善的信息显示和报警功能,可显示机器运行时的各种状态:实验室温度、控制主板的温度.实验终止提示,实验室温度过高或过低报警,样板温度过高或过低报警,机器内光照或冷凝温度故障报警,辐照度故障报警,水喷淋故障报警;8.来电续开的功能:停电再通电后,机器可以自动重新运行,保证实验的及时性和准确性;9.机器试验箱门可以随意拆下,方便测试平面或立体样品;10.含纯水泵:扬程35m
请联系:0757-22333012 26233339 覃生
e-mail:fangming.x@163.com
