主题:测量方法与基础知识
浏览0 回复7 电梯直达
fengtianxing05
1有效数字
有效数字:所谓有效数字就是从仪器上能直接读出(包括一位估计读数在内)的几位数字。
•        1.0005g        五位有效数字
•        0.5000                        四位有效数字
•        0.0540                        三位有效数字
•        0.0054                        二位有效数字
•        0.5                                一位有效数字
2可疑测定值的舍弃
•        四倍法
        (可疑值-M)/ δ >4
•        3σ法则
3误差
•        系统误差
•        方法误差
•        仪器误差
•        试剂误差
•        操作误差
•        偶然误差
4 精度
•        准确度-系统误差的影响程度
•        精密度-随机误差的影响程度
•        精确度-综合影响程度(不确定度或极限误差表示)
5偏差和公差
•        偏差
•        标准偏差
•        公差
6 测量方法
•        直接测量
•        间接测量
•        相对测量
•        绝对测量
•        接触测量
•        非接触测量
•        单项测量
•        综合测量
•        离线测量
•        在线测量
7不确定度
•        标准不确定度A类评定
•        标准不确定度B类评定
A
自由度=n-k
标准偏差的自由度=n-1(单次测量)
B
自由度=1/2(óu/u)2
8测量次数
        S= S’/n½
        N=S’2/S2
        由此可知, 当S’和S一定时, 测量次数可以确定.
天枫
xl1209
sh3721
hczhangqing
chemistryren
社区=冬季=
qw1212
