原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
我需要钢铁的,这个需求较大!国外的不错!
俺问一个外行些的问题:
钢铁的标准样品也是铁疙瘩吗?
有块的(光谱),也有屑的,还有一些是标准溶液的。
助熔剂的选择 | ||||
对理想助熔剂的要求是: | ||||
· 它要对一系列组成能起溶剂的作用 | ||||
· 助熔剂的熔点要低,这样可以减少助熔剂本身以及样品的挥发损失,降低能源消耗和延长坩埚寿命,样品处理也方便。 | ||||
· 助熔剂熔融后粘度要低,这样可使熔化时便于混合,同时也便于将样品从坩埚中倒出和进行溶解。 | ||||
· 与广范围样最低限度稀释后能形成不丧失光降的透明珠体。 | ||||
· 助熔剂要具有不吸湿性,这样可便于称重和贮存。 | ||||
· 助熔剂的颗粒大小可控制、密度高,便于均匀混合和快速熔融,降低铂器皿损耗。 | ||||
· 熔融失量要低,亦即水含量低,不挥发,从而避免过多校正和预先灼烧。 | ||||
Spectroflux分析助熔剂具有以下特点: | ||||
· 低熔融失量 | ||||
· 控制性颗粒大小 | ||||
· 高本体密度 | ||||
· 均匀性好 | ||||
· 杂质元素含量低 | ||||
助熔剂选择依赖于样品和Spectroflux分析助熔剂的酸度/碱度。碱金属硼酸盐助熔剂按碱度降低顺序排列如下: | ||||
LiBO2 > Na2B4O7 > Li2B4O7 | ||||
样品可大致分为三类: | ||||
酸性的 SiO2, P2O5等 | ||||
碱性的 M2O,MO或M2O3(M=金属),如Na2O,或MgO或Al2O3等 | ||||
两性的 Fe2O3等 | ||||
主要助熔剂的性质 | ||||
Spectroflux® 100 四硼酸锂(Li2B4O7) | ||||
它是适合用于溶解含高浓度碱性氧化物、碳酸盐矿石和铝硅酸盐的样品的一种酸性助熔剂。高氧化硅样品溶解甚慢(1小时);氧化铑和铝硅酸盐(20分钟)在1200℃溶解较快。Li2B4O7产生的融珠体的吸湿性明显比Na2B4O7产生的珠体小,不产生干扰X射线发射而且对轻元素放射吸收量低。用Li2B4O7作助熔剂分析项目中允许含有钠。 | ||||
Spectroflux® 100A偏硼酸锂(LiBO2) | ||||
可以迅速溶解广范围铝硅酸盐,尤其是更偏酸性的氧化物组成。但是Al2O3含量超过85%的材料由于含有不溶性颗粒倾向于促失珠体丧失玻璃光泽。象AA光谱等需要水性介质的分析方法一般可采用LiBO2助熔剂。 | ||||
由于其熔点较低,熔融可以在煤气灯上进行,甚至在1000℃时熔体可自由流动。在不存在样品时LiBO2不形成清亮透明珠体。LiBO2形成的珠体比Li2B4O7形成的珠体不易碎裂。 | ||||
Spectroflux® 100B(4 LiBO2:1 Li2B4O7) | ||||
可通过形成低共熔化合物溶解组成由100%SiO2到100%Al2O3的铝硅酸盐。它兼具LiBO2的优越熔融性能和Li2B4O7快速溶解高氧化铝的特点。使用100B熔融时,菱镁矿和方解石等强碱性材料不能形成稳定的珠体。 | ||||
Spectroflux® 105、106、108和112 | ||||
它们以碱金属硼酸盐为基本成分,另外还加有氧化镧作为重吸收剂来降低内元素效应,这样便可以根据同样的校正曲线分析广范围物质材料。灵敏度对于轻元素稍有降低;LaM的谱线和NaK的谱线发生交盖,对Mg、Ti和Mn的测定会发生轻度干扰。氧化镧(La2O3)增强助熔剂的碱性,这将有助于玻璃体的形成。 | ||||
Spectroflux® 100E、104、108、118、128和161 | ||||
这些助熔剂都是在碱金属硼酸盐的基础上增添上硝酸盐或碳酸盐从而构成适合用于含还原物质样品的氧化性助熔剂。 | ||||
Spectroflux® 100和100A | ||||
这些助熔剂适用于硅酸盐和石灰质材料,其酸性比Spectroflux® 100B强 | ||||
Spectroflux® 120和120A | ||||
此两种助熔剂因含碱金属氟化物而熔点较低。用这些助熔剂时,熔融操作要在通风条件良好的通风橱中进行。 | ||||
Spectroflux® 200系列 | ||||
此系列助熔剂是Spectroflux® 100系列钠盐类似物。硼酸钠具有吸湿性。 | ||||
特殊助熔剂 | ||||
Alfa Aesar公司乐意适应客户的要求而生产他们所需要种类的助熔剂。我们现在已经有100多种未列入目录的特殊助熔剂。 | ||||
助熔剂熔融:典型的应用 | ||||
Spectroflux 分析助熔剂用于所有工业领域进行各种化学稳定无机材料的快速溶解。 | ||||
· 铝硅酸盐难熔材料 | ||||
· 铝矿石:氧化铝 | ||||
· 碳化物 | ||||
· 水泥、原混合料和抛光品、混凝土 | ||||
· 催化剂载体 | ||||
· 铬矿石和难熔物 | ||||
· 煤灰和炉垢 | ||||
· 铜矿石、矿渣和浓缩物 | ||||
· 铁矿石:铁和铁矿渣、铁烧结物、钢渣铁合金 | ||||
· 铅矿石和矿渣 | ||||
· 锰矿石和矿渣 | ||||
· 铁合金 | ||||
· 铌和钽矿石 | ||||
· 稀土矿石 | ||||
· 硅酸盐、铝硅酸盐、磷酸盐和碳酸盐矿石、矿物和矿石 | ||||
· 土壤 | ||||
· 锡矿石和浓缩物 | ||||
· 钛矿石 | ||||
· 钨矿石 | ||||
· 焊接焊剂 | ||||
· 锆石:碳化硅、碳化硼 |
