原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
怕玻璃毛吸附的话可以打几针浓度高点的,让其吸附饱和,估计重复性就会好转了。
有许多朋友这样讲,但不知道会不会玻璃棉吸附的目标物影响空白或下一个样品的测定?
安捷伦有一篇文章:使用带玻璃毛超惰性衬管的GC/MS/MS 进行食品中农药的分析
http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5990-7706CHCN.pdf
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
谢谢提供参考资料。带玻璃毛超惰性衬管,里面的玻璃棉的大表面经过惰性处理过了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
价格应该也不菲,这种衬管要卖到多少钱呢?我觉得300-500一根有可能。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
300-500,可能不止这个价。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
300-500,可能不止这个价。
那么想用的话,还真的要咬咬牙呢。看资料,也就进样50-100次就要换了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
300-500,可能不止这个价。
时间长了也就不能保持惰性了,要更换了。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
300-500,可能不止这个价。
时间长了也就不能保持惰性了,要更换了。
特别重要的样品,也值。检验数据就是用钱堆出来的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
300-500,可能不止这个价。
时间长了也就不能保持惰性了,要更换了。
重要痕量活性样品需要用用。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
300-500,可能不止这个价。
时间长了也就不能保持惰性了,要更换了。
重要痕量活性样品需要用用。
另外,衬管是不是也要专用啊,不同的样品用的衬管分开。
