原文由 贵妃爱荔枝(v2748444) 发表:
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
这个是比较典型的莫尔纹现象。几个区域都有条纹,但是又不相同。如果是调制结构,看到一样条纹的可能性比较大。莫尔纹是常见的现象,教材里一般都有介绍,版面上也有不少资料,参考置顶帖。
请问调制结构与莫尔条纹之间有何异同呢?
结构调制和摩尔纹(Moiré fringe)是两回事。前者是描述结构的某种周期性,后者是描述一种观察到的现象这种现象当中也有某种“看起来像”结构调制的周期性,但是源自不同的东西。下面详细说明。
结构调制说的是结构上具有周期性的调制。拿单一晶体举例的话,比如原子列偏移其平衡位置,如果在空间上这种偏移是周期性的,那么这就是一种调制结构。在衍射上就会有多出来的调制点。原子震动在紧邻位置上仅仅差了很小的一个相位差,因此有限温度的时候晶格震动能够形成调制结构,反应在衍射上,称之为“Thermal diffuse sattering”。这种调制可以是在原子级别上的,比如atomic ordering,也可以是稍微大一些的尺度的,比如多层量子井结构,还可以是更大尺度的,比如地砖上的图案,每下一块地砖上的图案比上一块有一个固定的偏移量。
摩尔纹是两个不同和/或具有夹角的晶格线性叠加从而产程的叠加信号的相位调制。因此它说的是一种叠加晶格像观察到的现象。如果高分辨像是电子通过两层重叠的不同晶格形成的,最终的图像就是摩尔纹。上面的“晶格”其实可以更一般的说是某周期信号。比如说隔着电扇外面的栅格网看转动的电扇叶子,眼睛看起来有虚影转动,就是动态摩尔纹的结果。
在衍射里头比较一般的描述可以参考附上的pdf 是De Graef 电镜书里头的8页关于结构调制与摩尔纹的内容。
