主题:【讨论】天平能否分段降级使用?
浏览0 回复22 电梯直达
tangtang
某电子分析天平,0.1mg,200g,在100g以后超差,在50g以内正常。
但是平时都是用来称少量的样品,用不到50g以上的量程,那么,能否分段降级使用?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖~
您可能想找: 天平 询底价
tangtang
tutm
这属于仪器的降档使用,应该是可以的。
理论上这种降档应该有专家鉴定,不过这种小仪器只要实验室或单位里技术人员认可就行了。
2012/1/27 14:20:32 Last edit by tutm
tangtang
原文由 tutm(tutm) 发表:
这属于仪器的降档使用,应该是可以的。
那么,下次计量所计量的时候,就让他们按0.1mg,50g计量出证书,可以吗?这样就名正言顺了。
云☆飘☆逸
原文由 tutm(tutm) 发表:
这属于仪器的降档使用,应该是可以的。
我们一般小的就专门小的使用,大的有大的,不混用。
tangtang
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这属于仪器的降档使用,应该是可以的。
小的和大的精度不一样,也混用不了。
这个天平是本来就是小用的,要变得更小一点的量程内用。
云☆飘☆逸
tangtang
只要满足要求就可以吧,应该没问题的。
能用就好一点,不然整机降级,就浪费了。
影子
我们有台天平也遇到这种情况,不知道怎样让它名正言顺地使用
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
要不问问计量所?
面对面想你
计量院应该不会给你开具这样的报告吧,用应该是可以用的。
