看到OKHS氢气发生器也是“仪器长期不要请把碱液放掉”。
10. 本仪器不管处于何种状态运输或修理时应注意:
1)氢气一定要放空, 2) 罐中电解液一定要放干净以免运输中回流
3)气液分离器里液体也要放掉,4)仪器长期不要请把碱液放掉。
一、微型氢气发生器概述
OKHS系列全自动微型氢气发生器是为了满足小流量氢气流量实时供应的需要,在总结国内外三十年来种种小型氢气发生器的优缺点,根据最新研究成果创造性设计而成的新型氢气源。它源于加拿大持术,采用进口开关电源、铂合金电极,重金打造,品质保证。
全自动微型氢气发生器只需要水和电的供应,使用前,检查机内水位,是否达到指定位置,如不够加入少量蒸馏水或纯净水,一般每次加水可使用数天。使用时,打开电源开关,几秒内即可有源源不断的氢气输出。机器内设有多种智能控制装置,全自动完成各种检测控制,使用安全方便。
二、全自动微型氢气发生器的 主要技术指标
1. 氢气流量:0-100ml/min;0-200ml/min;0-300ml/min;0- 500ml/min;
0-800ml/min;0-1000ml/min 共六种型号。
2. 氢气压力: 0~0.4Mpa, 0~0.6Mpa两档, 每档可调
3. 氢气纯度:99.999%
4. 消耗功率:50W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W
5. 环境温度:1-40 ℃
6. 仪器尺寸:
300型、500型:270×180×340(mm); 200型:220×140×260(mm);
100型:190×110×210(mm); 800型,1000型:260×180×360(mm)
7. 重 量:
1000型 :30kg
300型、500型、800型:20kg;
200型:10kg;
100型:10kg
三、 全自动微型氢气发生器的基本原理
全自动微型氢气发生器的电解池和控制电路均有独到之处,电解池为双极性压滤机式。这不仅使池体积大为缩小,而且降低了操作电压,池体采用优质不锈钢。它采用单液室渗透原理,碱液仅在氧侧,而且为常压。利用电解隔膜良好的透液性,使水及离子不断扩散到阴极板上,根据法拉第定律可知1A电流在一分钟内在一组电解池内可产生6.96ml氢气(标准状态),根据色谱分析原理可知,氢焰检测器需要一恒定的燃气流。热导分析也需要单路或双路稳定的载气,可见流量稳定是本质的要求。利用法拉第定律,可将对氢气流量的要求变为对电流稳定的要求,利用光控电路控制可控硅自动稳流十分方便,也是本仪器的独到之处。
四、全自动微型氢气发生器的产品特点:
1. 产气量大,不需要提高电流加大产氢量。
2. 使用方便,一开电源便可产生氢气。
3. 寿命长,可间断或连续使用。
4. 机械电子双保险。
5. 适用性强,产气量稳定不衰减。
五、全自动微型氢气发生器的操作规程与注意事项
1. 先检查仪器的电路、气路、液路各零部件是否良好,各部分接头压帽是否有因运输而造成松动脱落。如有用板手将其拧紧。
2. 配置10%KOH。方法如下:取化学纯KOH 40克溶解于400ml 蒸馏水中,搅动溶液放冷却后,旋开液罐上盖,缓缓倒入,液面应在面板刻度之间,液体严禁超过上限刻度。
3. 接通电源,电源指示灯,池电压指示灯均亮,达到一定压力后池电压指示灯变暗,用螺冒将氢气出口堵死,在5-10分钟内达到0.4Mpa。开机前应从液位指示器中观察液罐中是否有液体。
4. 仪器气密性经过严格测试,和色谱联机时,务必仔细检查色谱仪,过滤器接口是否漏气,本仪器严禁漏气。
5. 仪器输出氢气压力和流量应大于与之配用仪器的输入指标,本仪器严禁空载使用。
6. 仪器使用一段时间液面下降,此时旋开上盖只须加蒸馏水即可。加水前一定带压开机二小时,把气液分离器液体压入液罐里再加水,注意不要超过上限刻度。
7. 仪器使用完一定要关闭液体阀,再次开机前一定要旋开液体阀(旋至最大),千万别忘记开阀,否则烧坏电解池,开机开阀,关机关阀。
8. 电解液变色是由于极化现象引起的,属正常现象,不影响产气量。使用2~3个月后更换一次电解液,用蒸馏水清洗,把碱罐上脏物擦净重新配液。
9. 电流表指示电流为产生氢气的电流。
六、全自动微型氢气发生器的配件
1. 密封垫Ф3 10个 2 M10*1 塑料压帽 10个
3. 过滤器1支 4 M8*1 金属压帽 2个
5. 保险管5A 2个 6. KOH 40g
七、本仪器保修一年
八、全自动微型氢气发生器的放液与清洗
仪器长时间使用,由于极化现象而使液体变脏(但不影响使用),如果需要换液请打开仪器右侧板,把液罐上方放液出口的塑料压帽旋下,拔下插在不锈钢接头上的塑料管即可放液。放净后用蒸馏水冲洗干净再按原位置装上。插下塑料管旋压帽时要特别注意不能使塑料管变形,保证塑料管里液体流通无阻。然后再将配好的液体倒入,观察一下各接口是否有漏的地方。
九、全自动微型氢气发生器的使用注意
1. 首次使用时,液体阀在出厂前巳打开。
2. 仪器出厂前巳做严格气密性测试。
3. 仪器氢气出口与色谱用管路连接处一定不用漏气,要用皂沫检漏,做气密性检验。
4. 每次按说明书操作,绝无返碱液现象,(即开机开液体阀,关机关液体阀)
