龙江镉污染再一次将公众性污染推上了风口浪尖,我们在关注镉污染的背后发现当地2008年曾发生过砷污染事件。很巧,也是在2008年,云南阳宗海的砷污染让一个风景秀丽的旅游景点变成了砒霜的堆积地。谁之罪?谁遭罪?化学和仪器界的人士也许不能阻止罪魁祸首的排污行为,但大家可以切磋一下砷元素特别是不同形态砷元素的检测方法及检测仪器。砷元素砷是一种广泛分布于自然界的元素。近年来,由于采煤及其它工业污染,使地下水中砷的浓度不断增加,砷污染已经成为一个潜在的公共卫生问题。皮肤癌、膀胱癌、肾癌等疾病与砷元素的微妙关系也是一个热点话题。主要砷化物对大鼠的半致死量LD50(mg kg)分别为:As2O3 34.5,亚砷酸盐(As III)14,砷酸盐(As V)20,MMA 700-1800,DMA 700-2600,AsC 6500,AsB>10000。可以看出,不同形态砷的毒性不同,无机砷的毒性最大,有机砷的毒性较小,而AsB、AsC和砷糖常被认为是无毒的。因此在食品、临床、药理、环境、生态分析中测定砷的含量时,进行砷的形态分析十分必要,对有机砷和无机砷的不同毒性大小综合评价,比用砷的总量来评价更具科学性。传统方法中,分光广度法、原子吸收光谱法、氢化物发生原子荧光光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法等,大都只测定样品中的总砷量,不能给出有关毒性的确切信息。在痕量分析中,联用技术与单一的检测技术相比,在形态分析中用途更为广泛。近年来,高效液相色谱与原子吸收光谱、原子发射光谱、原子荧光光谱和质谱等的联用分析技术逐渐应用道痕量砷的形态分析分析和检测上来。其中HPLC有它不容置疑的优点:对那些高沸点、难挥发性的物质,不必进行衍生而可直接进样。近日,赛默飞世尔科技采用ICS-5000免化学试剂[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱系统[/url]与X SERIES 2 ICP-Q-MS等离子体质谱仪联用技术,建立了IC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS 法检测苹果汁中的微量元素的方法[/url],这其中就包括有机砷和无机砷的形态和含量测定。
http://www.instrument.com.cn/show/news/20120131/073425.shtml
http://www.instrument.com.cn/show/news/20120130/073369.shtml
您是否看好赛默飞世尔科技的这项成果?您用什么样的方法检测不同形态的砷元素?您对不同形态砷元素商品化的分析仪器又有什么样预期或者建议?欢迎讨论!
