主题:【讨论】二噁英采样分离需要哪些材料?
浏览0 回复32 电梯直达
容百川
如题,看了些东西,太复杂了,没看明白。到安谱来请教一下,希望不吝赐教!
yutianqi
容百川
原文由 yutianqi(yutianqi) 发表:
安谱做不做这方面的仪器呢
不知道。所以来问,另外来这里的版友可能接触或明白这个系统
vcningmeng
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
安谱做不做这方面的仪器呢
是做水,土壤还是大气中的?
容百川
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
安谱做不做这方面的仪器呢
是做水,土壤还是大气中的?
水和气吧,土壤是不是更复杂?
vcningmeng
因为我们不做整机,所以我大概说说耗材方面的吧,二噁英最最重要的估计是如何消除本底的影响,做的本身都是非常痕量的东西,如果有本底的影响,所有的数据估计都会没有意义。
所以要做二恶英,第一,需要一个带负压的,带废气收集系统的实验室,
第二,涉及到的所有的玻璃仪器的清洗,包括试剂的空白检测,以及分离用硅胶等各种填料用酸清洗和饱和,过程很累人。
我自己没做过,看别人做过。
容百川
我自己没做过,看别人做过。
我看了采样过程的一些文章,过程太复杂,材料也多,头大了,没有系统概念。
我倒不是问整机,就是问采样和处理需要哪些耗材。
vcningmeng
我自己没做过,看别人做过。
是的,非常复杂,而且做的时候一定要做好个人防护,等我有空去整理一下,呵呵,刚好有个同学是专门做二恶英的
zhw19811005
容百川
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
楼主看的是什么,文献吗?
是 文献
容百川
用到现场二噁英采样富集的分析材料,安谱应该有吧?
