主题:【已应助】测定铅时背景高且有双峰
浏览0 回复26 电梯直达
huangza
最近在做一批样品中的铅,出现背景高且有双峰,用的硝酸钯作为基体改进剂,干燥100,灰化600,原子化1800,清除2200,是哪里要改进的呢
推荐答案:悠旸回复于2012/02/03
是背景过高了,样品是什么如何处理的?把灰化温度提高到800度试试有没有改善,另外清处温度再高点2500度。
ldgfive
悠旸
huangza
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
0.25g左右的样品加5mL的硝酸,微波消解
悠旸
提高灰化温度是否有改善呢?
原文由 huangza(huangza) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
秋月芙蓉
秋月芙蓉
你可以用标液做灰化、原子化的优化温度
这样比较符合实际情况
2012/2/3 19:09:15 Last edit by ljhciq
wangjunyu
上面的图片上的峰型怎么会有三根线 一个信号线 一根背景线  另外一根线是什么的
秋月芙蓉
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
这款是热电M5吧,蓝色为ABS与背景之和
wangjunyu
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
哦谢谢 秋月版主
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
背景高的样品是多见的,实验方法有:首先,样品消解完全,酸度适宜;其次选择适用的基改,用样液优化升温程序;再者,稀释样液,将背景值降下来,观看ABS的变化,进而确定干扰
