主题:【原创】色谱故障处理手记 个人经验
浏览0 回复18 电梯直达
cmz4381884
闲来无事 整理资料 翻出老的笔记本 记录的故障处理过程 写出俩和大家分享
1、GC112A 开机进样 溶剂峰严重拖尾 经查:检测器出口处聚四氟烧焦 分析原因:氢气气流过大 更换聚四氟后解决
2、GC9790进样后不出峰  :进样第一次 出峰基本正常  第二次 基本无峰  检查火焰 、换针 、查漏 故障依旧,查检测器、放大器正常。怀疑样品被吸附,检查进样气化室正常,遂更换色谱柱,问题解决。经询问操作人员,此色谱在昨日曾经载气中断运行,原因查明:
载气中断造成的柱失效吸附!
3、GC4004峰严重拖尾:查柱温、气化室均无问题。检查检测器FID发现喷嘴开裂,更换喷嘴后解决!
4、GC4000A峰严重拖尾:检查发现气化管内有进样碎屑,清洗后问题解决。
该帖子作者被版主 阿宝10积分, 2经验,加分理由:鼓励分享!
symmacros
请问检测器的温度是多少?
cmz4381884
ychli315
郁金香
阳光的味道
载气中断造成的柱失效吸附!
学习一下!有个疑问,为什么第一针基本正常呢?
Sykren
八毛的老公
fengzhonglong12
liaoxiaozi
wyj2008a
