原文由 Residue(damoncui) 发表:
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
用农业部的公布的行业标准做过,液相色谱法,衍生化时间比较短,适合大批量做。
您是用农业部781-4-2006 这个方法吗?
第一步用甲醇、乙醇、乙醚洗涤的作用明显吗?为什么还要冰浴
最后的回收率咋样?
谢谢
用的是农业部2008 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定
液相色谱法,熟练后每天可以做比较多的样品。但是有一个问题就是,衍生化的温度超过35度,后面的峰容易衍生不出来,所以我们衍生时候温度一般以35到37度为宜。
