在我们现实生活中,由于地磅的误差所引起的交易的双方的疑问并不少见,但究竟多少误差是允许的,多少范围外是需要进行效正的,好多使用单位包括有的衡器厂人员并不是很了解。所以下面就介绍一下国家相关的规程对这方面的要求。
中华人民共和国国家计量检定规程中的《JJG539-1997数字指示秤检定规程》对这方面有具体的要求。
从上图中我们可以分析出,比如你的
地磅是60吨的,地磅属于三级秤,就可以查出在2000<m<=10000档,最大检定误差是检定分度值的正负1.5倍,这是对计量局检定时的要求,使用中的检验是检定时的2倍,也就是分度值的3倍,一般60吨的秤分度值为20KG,就可算出最大允许误差为正负60KG了。
分度值在多少范围内也有相应的要求,对三级秤的用于结算贸易要求就是1000-10000之间,就是你的地磅总量程除以分度值在1000-10000之间,也就是我们通常所理解的精度就是千分之一到万分之一之间是符合规范的。
这就需要我们衡器厂家,计量局等相关行业单位及从业人员,尽量在校验中往高标准方向进行校验,努力减少误差范围。为社会的计量公平,交易公平提供更大的保障。
