原文由 dongboat(dongboat) 发表:原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100318/2452993/index.shtml
看看这个帖子[/quo
老师:弱弱的问一句,六通阀进样器有两种进样方式,一种是部分装液法,另一种是完全装液法,这两种方法在进样时,该如何选择呢?
使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20uL的定量环最多进样15uL的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20uL的定量环最少进样60至100uL的样品,这样样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。
如果你的样品浓度过高,进样体积不能超过定量环体积的时候,你可以选用部分装液法,这个名词可能有点拗口了,其实就是你每次进样的时候,要保证每次进样体积是一样的就行,第一针进10μL,后续的也进10μL就对了。
完全装液法比较好控制,我们一般都用这种方法,只要进样体积为定量环体积的3倍以上就好,最后进柱子的只有20μL。
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 dongboat(dongboat) 发表:原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
看看这个帖子[/quo
谢谢这位老师,明白了。
