鼻渊通窍颗粒中麻黄碱的检测
制备方法 | 对照品:取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量,精密称定,加水制成每1 mL含盐酸麻黄碱15 μg、盐酸伪麻黄碱5 μg的混合溶液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99901) |
流动相 | 乙腈:0.2%磷酸溶液:三乙胺=3.8:96:0.2 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 210 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 10.792 | 447325 | 24164 | 7959.165 | 0.957 | -- |
2 | 11.976 | 150547 | 7676 | 8532.069 | 0.948 | 2.362 |
